andyp Inserito: 13 agosto 2018 Segnala Inserito: 13 agosto 2018 ciao a tutti.. a seguito della sostituzione del centralino condominiale, ho rifatto la ricerca automatica e l'unico problema sono i 3 canali rai. infatti durante la ricerca vengono trovati solo i rai test 1, rai test 2 e rai test 3 rispettivamente su 101-102.103. i vri rai 4 rai movie ecc si vedono benissimo. da cosa puo dipendere?grazie!
roll.59 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Ciao facci sapere dove sei......molto probabilmente prima i Rai li prendevi in B. III adesso invece a 25 in UHF. Prova a domandare se altri condomini hanno lo stesso problema.
felix54 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Quote ... adesso invece a 25 in UHF. Considerato che non sappiamo dove si trova il diretto interessato e trascurando Sardegna e qualche altro caso sporadico, il mux 25 non è Cairo 2?
roll.59 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 8 minuti fa, felix54 scrisse: il mux 25 non è Cairo 2? Infatti , sono i Rai Test....
andyp Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Scusate.. la localita è roma e il problema (se di problema si tratta) ce l'hanno tutti i condomini. da cosa è dipeso? può darsi che col tempo i rai test diano problemi?
snipermosin Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Non ho ben capito il problema, non vedi i nazionali Rai 1-2-3 ?
roll.59 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 1 ora fa, andyp scrisse: Scusate.. la localita è roma e il problema (se di problema si tratta) ce l'hanno tutti i condomini. Quindi : o il centralino che hanno istallato nuovo non hanno collegato la IIIB.---oppure non funziona in III B.--- oppure l'antenna di III B. e così tanto rovinata che il segnale e nullo......e comunque ti conviene chiedere all'amministratore........
andyp Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 3 ore fa, snipermosin scrisse: Non ho ben capito il problema, non vedi i nazionali Rai 1-2-3 ? No. Vedo solo i rai test da 101 a 103. 2 ore fa, roll.59 scrisse: Quindi : o il centralino che hanno istallato nuovo non hanno collegato la IIIB.---oppure non funziona in III B.--- oppure l'antenna di III B. e così tanto rovinata che il segnale e nullo......e comunque ti conviene chiedere all'amministratore........ Sul centralino sono collegate 3,4 e 5 banda. Le antenne hanno sempre funzionato,è stato sostituito il centralino perche si era bruciato. Dico una stupidaggine.. ma leggevo che sarebbe necessario fare un reset delle impostazioni di fabbrica sui vari televisori, invece qui è stato fatto soltanto la ricerca automatica dei canali. Avete esperienza in merito a questo fatto? Potrebbe essere questo il problema?
ROBY 73 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Ciao andyp, ma per caso sai la marca e gli articoli esatti dei centralini vecchio e nuovo? Almeno quello nuovo dovresti riuscire a dirci di cosa si tratta.
andyp Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Il vecchio era un fracarro cr35.4. Il nuovo èun televes di cui però non ricordo il modello..
ROBY 73 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 29 minuti fa, andyp scrisse: Il nuovo èun televes di cui però non ricordo il modello.. Quando puoi faccelo sapere, oppure posta una foto
roll.59 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Parla con l'amministratore......e inutile che ci "giriamo" intorno....
andyp Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 1 minuto fa, roll.59 scrisse: Parla con l'amministratore......e inutile che ci "giriamo" intorno.... L amministratore è colui che mi ha chiesto se è un problema su cui intervenire o lasciare cosi le cose.. ed io ho chiesto di conseguenza consiglio qui
roll.59 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 allora parla con chi ha sostituito il centralino...ma prima di tutto ciò , li vedevi i RAI a canale 09o 11 ????? Di questo ne sei sicuro , vero ??? Fai la foto delle antenne - del centralino....ma poi senza misure non si può capire più di tanto....... eventualmente , hai detto che sei di Roma : in privato dammi l'indirizzo ,che vengo a vedere......😂😂😂
felix54 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Mi ero completamente dimenticato che in quella zona c'è ancora attivo il mux Rai 6, pensavo fosse morto e sepolto.... Quote dammi l'indirizzo ,che vengo a vedere Facci sapere cosa trovi...
roll.59 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 37 minuti fa, felix54 scrisse: Mi ero completamente dimenticato che in quella zona c'è ancora attivo il mux Rai 6, pensavo fosse morto e sepolto.... E si ...ho cercato anch'io di capire perché tengono acceso ancora i TEST..sai domandando al vari rivenditori ma nessuno sa niente.!!!! Fino a qualche tempo fa , dicevano che avrebbero "messo"gli HD ...poi sono "andati" a 26 e 40......quindi il tutto fa pensare solo di occupare il canale .... Tu per caso ,non hai possibilità tramite il sito dell'AgCom ,avere più notizie ??? Pura curiosità.!!! 42 minuti fa, felix54 scrisse: Quote dammi l'indirizzo ,che vengo a vedere Facci sapere cosa trovi Se l'amico mi da l'indirizzo vado a vedere e, se gli può essere utile ,per il sopralluogo non gli prendo niente poi se vuole che ci metto le mani ci mettiamo d'accordo.
felix54 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Purtroppo non saprei come fare a reperire informazioni uteriori sull'utilità di quel mux inutiizzabile. l'unica cosa che so per certo che inizialmente era destinato al DVBH ma credo che ormai sia un progetto diventato obsoleto ancor prima di vedere la luce. Quote Se l'amico mi da l'indirizzo vado a vedere e, se gli può essere utile ,per il sopralluogo non gli prendo niente poi se vuole che ci metto le mani ci mettiamo d'accordo. Almeno ci va qualcuno che ne capisce qualcosa perchè secondo me, di lì, sono passati soltanto uno o più incompetenti...
andyp Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 il 14/8/2018 at 06:57 , roll.59 scrisse: allora parla con chi ha sostituito il centralino...ma prima di tutto ciò , li vedevi i RAI a canale 09o 11 ????? Di questo ne sei sicuro , vero ??? ciao roll... allora i canali rai col vecchio centralino tutti mi hanno detto che si vedevano. Tra l'altro ci sono alcuni condomini che non riescono a ricevere alcun canale. ho provato a rifare il reset delle impostazioni di fabbrica e iniziare una nuova sintonizzazione ma senza esito... mi trova zero canali! Al contrario altri condomini vedono tutto... appena posso ti posto il modello del televes (comunque ricordo di aver letto minikom). Ti ringrazio x la tua disponibilità all'intervento che sto valutando😉 ...
roll.59 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 6 minuti fa, andyp scrisse: . Tra l'altro ci sono alcuni condomini che non riescono a ricevere alcun canale. Questo mi fa pensare che ci sono 2 montanti ......e presumibilmente una , non e stata collegata . Non toccare i TV : non c'entrano nulla.....se prima vedevate tutto !!!!! Ma non o puoi richiamare quello che ha istallato il centralino altrimenti parliamo per nulla. Comunque se hai tempo e ti va , posta foto antenne-- centralino---ed una foto di cosa c'è subito dopo il centralino Che zona e ??¿ Quanti condomini...quanti piani.....
roll.59 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 15 minuti fa, andyp scrisse: Al contrario altri condomini vedono tutto.. 15 minuti fa, andyp scrisse: . Tra l'altro ci sono alcuni condomini che non riescono a ricevere alcun canale. Questo mi fa pensare che ci sono 2 montanti ......e presumibilmente una , non e stata collegata . Non toccare i TV : non c'entrano nulla.....se prima vedevate tutto !!!!! Ma non o puoi richiamare quello che ha istallato il centralino altrimenti parliamo per nulla. Comunque se hai tempo e ti va , posta foto antenne-- centralino---ed una foto di cosa c'è subito dopo il centralino Che zona e ??¿ Quanti condomini...quanti piani.....
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Quote .... i canali rai col vecchio centralino tutti mi hanno detto che si vedevano. Tra l'altro ci sono alcuni condomini che non riescono a ricevere alcun canale. Ammesso che non ti raccontino balle, chi lo ha addestrato quella specie di antennista..... Topo Gigio?
roll.59 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 No !!!Speedy Gonzales.....correva sempre 😂😂😂😂😂
andyp Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 non credo felix.. me lo hanno confermato piu di un condomine che il problema è emerso solo dopo la sostituzione del vecchio centralino al quale si era bruciato l'alimentatore. comunque il nuovo centralino è un televes 5391 ed ha 3 cavi in ingresso e uno in uscita
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Quote il nuovo centralino è un televes 5391 ed ha 3 cavi in ingresso e uno in uscita Fagli una foto oppure dicci quali dei 5 ingressi sono stati usati
ROBY 73 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 1 ora fa, andyp scrisse: comunque il nuovo centralino è un televes 5391 ed ha 3 cavi in ingresso e uno in uscita Sei sicuro dell'articolo? L'ho cercato nel listino 2018: http://www.rtvcomo.it/wp/wp-content/uploads/2018/Listini/ListinoTeleves.pdf e non l'ho trovato e nemmeno su quello del 2016.
