madade Inserito: 13 agosto 2018 Segnala Inserito: 13 agosto 2018 Salve, Vi espongo brevemente il mio problema: Sto realizzando un impianto di riscaldamento a pavimento e il progetto dell'azienda costruttrice prevede due collettori (l'impianto è grandicello) uno per la zona notte (9 vie)e uno per la zona giorno (12 vie). Ora la caldaia è a 15 metri lineari dai collettori (non è possibile fare diversamente)e il rivenditore alla domanda sul dimensionamento del tubo di carico (che non è incluso nel progetto) mi dice di utilizzare due vie differenti di Pex da 32 per ciascun collettore che poi si collegano direttamente sotto l caldaia. Siccome i due collettori sono a 15cm di distanza l'uno dal'altro a me sembra inutile e dispendioso fare in questo modo (lui vende più materiale) e penso che sarebbe sufficiente partire con un unico tubo di mandata dalla caldaia e collegare entrambi i collettori sulla stessa mandata nei pressi dei collettori stessi. Mi piacebbe avere un vostro commento Grazie
reka Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 i collettori che diametro accettano? la caldaia che uscita ha?
madade Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 i collettori sono a 1" e la caldaia 3/4
click0 Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 una linea unica richiede una sezione di passaggio più grossa (con un 40 forse ce la fai ma andrebbero fatti quattro conti) il multistrato con una sezione maggiore di 32 c'è solo in barre da 3/4mt, il pex sopra il 32 non l'ho mai visto (ma qualcuno mi può benissimo smentire) ma hanno verificato la portata della pompa interna della caldaia?
madade Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 click0ho una domanda: collegare i due collettori mediante due linee separate a 15 mt di distanza sotto la caldaia mediante un collettore e collegare i due collettori medinate T insieme e poi portare la linea sotto la caldaia non è la stessa cosa? la portata della caldaia è la stessa si spreca solo meno calore per riempire entrambe le linee? Grazie
