Esploso tecnico cond.re Delonghi pac 180
Buongiorno a tutti,necessito per riparazione vecchio confizionatore esploso tecnico superpinguino Delonghi mod. Pac 180 qualcuno lo ha a disposizione ?
Il condizionatre funziona per 30 minuti e poi va in blocco e bisogna attendere c.a 20 minuti per farlo ripartire,se tento di farlo ripartire prima il motore sembra non avere lo spunto e c'è una specie di calo di tensione,ho cambiato il condensatore di spunto ma il problema persiste,qualche dritta ???
Le ventole come sono prese? I filtri? Il condensatore (il radiatore intendo) è pulito?
Potrebbe surriscaldare il compressore perché c'è poco scambio, quando dici che va in blocco cosa interviene, la termica del compressore? altro?
Filtri,sonde temperature,unità esterna sono puliti e ok,condensatore nuovo,non credo ci sia una termica per il compressore,almeno guardando i collegamenti e componenti,non so se ce ne sia una o qualcosa del genere sulla calotta dei collegamenti del motore,per questo volevo vedere uno schema elettrico,visto che risulta apocalittico arrivarci dovrei smontare praticamente tutto comunque il blocco è generico,il condizionatore si ferma e lampeggiano i tre led delle funzioni. Non credo comunque che il compressore dia ko perchè quando dopo 15/20 minuti riparte alla grande e rinfresca bene. Sto pensando di cambiare la scheda con una di un altro condizionatote rotto che ho in magazzino ...
Filtri,sonde temperature,unità esterna sono puliti e ok,condensatore nuovo,non credo ci sia una termica per il compressore,almeno guardando i collegamenti e componenti,non so se ce ne sia una o qualcosa del genere sulla calotta dei collegamenti del motore,per questo volevo vedere uno schema elettrico,visto che risulta apocalittico arrivarci dovrei smontare praticamente tutto comunque il blocco è generico,il condizionatore si ferma e lampeggiano i tre led delle funzioni. Non credo comunque che il compressore dia ko perchè quando dopo 15/20 minuti riparte alla grande e rinfresca bene. Sto pensando di cambiare la scheda con una di un altro condizionatote rotto che ho in magazzino ... Quello che mi da da pensare è il fatto che quando resetto il blocco comunque prima di quei 15 minuti l'unità parte normalmente ma quando tenta di avviare il compressore questo non parte e sembra mancare dello spunto necessario mentre l'unità esterna parte regolarmente e funziona come niente fosse accaduto percio spegni tutto col telecomando e attendi i minuti necessari,sto pensando di collegare tensione direttamente al compressore senza passare per i circuiti della macchina per vedere cosa accade...
Xxxxbazookaxxxx
Klixon motore attivato,verifica la corrente in ingresso compressore,avvolgimenti e resistenza a terra.
Se il compressore si surriscalda c’è un motivo.
Sempre che non si sia guastato il Klixon.
Se le misurazioni compressore danno un buon esito misura la temperatura del compressore all’intervento della protezione.
Xxxxbazookaxxxx
34 minuti fa, Minato scrisse:
Sarebbe la prima volta
Confermo,Non esiste nessun klixon o sonda esterna o interna al motore. Ho persino aperto la calotta del compressore dove entrano i cavi di alimentazione,e comunque nessun altro cavo,salvo i tre di alimentazione,che vada dal motore alla scheda......
Stefano Dalmo
Potresti   postare una foto   dei collegamenti   sul compressore    ,  sarebbe molto utile a chiarire   le idee .
Alessio Menditto
La butto lì, non è che c’è un protettore interno a pastiglia in mezzo agli avvolgimenti?
Xxxxbazookaxxxx
33 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Se non sono 30 anni indietro si 🙂
Klixon o Clicson o termica salvamotore o pastiglia termica è sempre lui,altrimenti al primo surriscaldamento brucia gli avvolgimenti.
sono già stati fatti altri interventi prima?
il mio dubbio è una carica eccessiva
Alessio Menditto
Mauro volevo dire che quella interna non si vede e non si può sostituire, il clixon classico si può cambiare se guasto.
Xxxxbazookaxxxx
25 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Ho capito male,scusa Alessio.
Alessio Menditto
Ma ci mancherebbe !
Xxxxbazookaxxxx
Ops...super pinguino?
Ma è un portatile?
Xxxxbazookaxxxx
Sono gli stessi led che fa quando la vaschetta condensa è piena?
7 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Ma è un portatile
Si,portatile anzianotto con unità esterna 12000 btu,però raffredda ancora molto bene,il compressore  è nell'unità interna e per insonorizzarlo  lo hanno avvolto per bene ,sinceramente non so proprio come faccia a funzionare,ora non so se sia la sua temperatura di servizio ma mi pare strano,ieri ho provato ad appoggiare il dito e mi sono quasi ustionato ...
8 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Non te lo so dire perchè la vaschetta si svuota regolarmente e non è mai piena .Nell'unita ci sono tre led,1 verde 1 rosso e 1 giallo che segnalano rispettivamente il funzionamento come raffreddamento,deumidificazione e ventilazione quando va in blocco si arresta tutto  e lampeggiano tutti e tre. Da ieri che ho cambiato i 3 cavi di alimentazione del motore e le sonde per la temperatura ambiente e per antighiaccio non si blocca più ma comunque non arriva alla temperatura richiesta,dopo 30 minuti si spegne il compressore ma l'unità esterna continua a girare assieme alla ventilazione ed il motore non riesce a ripartire quindi lo devo spegnere attendere i 20 minuti riaccendere e parte come una scheggia,mi sa proprio che il motore e ko .....
Xxxxbazookaxxxx
Premetto che non conosco questi portatili.
Sicuro non sia scarico?
Da quello che ho trovato in rete è il modello con il condensatore da esterno a zaino,collegato con tubi a innesto rapido,molto soggetti a perdite di refrigerante,prova l’assorbimento con pinza amperometrica e raffrontarlo con quello di targa,se è basso hai scarsità di refrigerante.
Strani sbalzi di assorbimento sono sintomo che è entrata aria nei tubi se erano scollegati.
Ha una vaschetta raccogli condensa,verifica se quando è piena segnala le stesse anomalie,può essere l’antiallagamento attivato,malfunzionante incrostato di calcare.
Il compressore arriva a 100 gradi,le isolazioni sono lì per salvare gli altri componenti da lui,non per proteggerlo,non rimuoverle,rischi di sciogliere plastiche ed altro.
Xxxxbazookaxxxx
Io proverei a bypassare l’antiallagamento,gli stacchi un filo se è normalmente aperto o lo ponteggi se normalmente chiuso,è un interruttore.
