Perdita con soffio nei tubi aria condizionata
Salve a tutti, mi trovo a casa di un mio parente che forando un muro vicinissimo ad uno split è finito su un tubo di rame dell'aria condizionata. Ora si sente un bel soffio di fuoriuscita del gas... da circa 1 ora. Mi chiedo quanto duri questa perdita e se si può fare qualcosa... grazie in anticipo.
Alessio Menditto
Non si può fare niente, anzi approfittate mentre soffia a rompere il muro attorno alla perdita confidando che il soffio non faccia entrare polvere.
Fatto questo si fa una bella brasatura e si chiude il buco quando il gas è esaurito.
Ovviamente appena finisce di soffiare chiudete IMMEDIATAMENTE i rubinetti della macchina esterna per evitare entri umidità nel circuito.
Ma è nocivo il gas refrigerante? È un modello vecchio di circa 15 anni...
Quanto dovrebbe durare questa perdita? Giorni? Pensavamo di attappare il buco in qualche modo.....consigli? Grazie mille
Alessio Menditto
Non si tappa...puoi provare ad avvitare una vite per prendere tempo.
È nocivo per l’ambiente, io ne ho respirato chili e sono ancora vivo, non so per quanto però, come tutti.
Tra un po’ dovrebbe finire, apri le finestre e ho capito che non farai niente di quello che ho consigliato, almeno chiudi con una brugola i rubinetti sulla macchina esterna, limita il danno.
Alessio Menditto
Prego, però sicuramente devi chiamare uno che ne sa per riparare il danno.
Chiudi i rubinetti e apri le finestre.
Se parli dei rubinetti dell'unità esterna, quella purtroppo sta sul tetto, e non abbiamo modo di raggiungerla... lo può fare solo uno esperto, e domani che è 14 agosto putroppo non c'è nessuno che può aiutarci.... cosa succede se non si chiudono?
Alessio Menditto
Entra aria l’olio del compressore diventa acido e alla lunga si potrebbe bruciare il compressore.
Piuttosto avvita nel buco una vite autofilettante per impedire al massimo all aria di entrare.
