emmedinno Inserito: 14 agosto 2018 Segnala Inserito: 14 agosto 2018 Buongiorno a tutti volevo esporre il problema che si verifica su questo elettrodomestico e alcune prove che sono state fatte: Problema principale il comparto frigo non fredda mentre la parte surgelatore sembra non dare problemi pensando che magari fosse un pochino scarico e'stato fatto il vuoto e ricaricato secondo tabella apparecchiatura e con tanto di bilancia ma dopo alcune ore si puo' constatare che non e' cambiato nulla. Circa sei mesi fa e' stata cambiata la scheda elettronica frigo da assistenza wilrpool per problemi di rumori vari che si sentivano. Vorrei sapere se gentilmente qualcuno mi puo'aiutare per poter capire dove e' il problema o eventualmente gli interventi che si possano eseguire per trovare cio' che non funziona. Grazie aspetto vostri piu' solleciti interventi.
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 È un no frost oppure statico .? Se è no frost , non c'è circolazione di aria tra i due comparti .
emmedinno Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Il modello Frigo congelatore e' un no frost Da che cosa puo' dipendere in particolare il fatto che non ce' circolazione di aria ?
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 O c'è ghiaccio nella condotta o il damber elettrico non apre la paratia . O lo fai sbrinare fermandolo per 24 ore oppure apri la pannellatura frontale nel freezer e se c'è ghiaccio lo sciogli a mano . Se è tutto pulito si deve controllare il damber , in imbocco di ingresso aria nel reparto frigo . Al limite lo si può smontare per vedere se arriva aria fredda .
techno99 Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Non è detto che se un frigo è no frost ci sia necessariamente circolazone d'aria tra i due comparti; il mio ad esempio è un no frost ed ha 2 evaporatori separati ed indipendenti senza nessuna circolazione d'aria.
del_user_227154 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Il frigorifero in questione ha il ventilatore di circolazione dell'area con relativo flap.
emmedinno Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Buongiorno il frigo congelatore e' stato spento per circa 24 ore,quindi credo che il ghiaccio si sia sciolto, se cosi non fosse stato proveremo a fermarlo di nuovo e controllare se all'interno della pannellatura frontale sia tutto libero. Se fosse il Damper a dare problemi, dove lo troviamo posizionato? Grazie!
