REX IP 760 Timer si blocca
il 16/8/2018 at 19:38 , robi73 scrisse:
In ogni caso posso assicurare che anche col programma ammollo non riusciva a muoversi il timer avanzava un pochino e poi si bloccava.
Per quanto tempo, nel ciclo D, si bloccava?
Io ponticellerei i fili arancioni, non i viola: mi sembrano più sottili.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • robi73
    46
  • Ciccio 27
    24
  • Stefano Dalmo
    15
  • Paiper
    1
Posted Images
Dunque Ciccio effettivamente l'acqua era calda dentro ma la lavastoviglie non è allacciata al tubo dell'acqua calda della caldaia quindi entra soltanto Acquafredda che poi provvede lei a riscaldare Ti confermo ancora che l'acqua era calda e la resistenza era calda anche quella nel ciclo B dove l'ho provata io praticamente il timer si ferma non va avanti finché non lo si muove a mano Per quanto riguarda il Ponticello quello l'abbiamo già provato con i fili Viola Però e si bloccava lo stesso il timer se vuoi posso riprovare con i fili che dici tu e verificare. Comunque non capisco se sia un difetto del timer che bloccandosi non consente al resto di funzionare o sia la cosa inversa Cioè è la resistenza che non funziona e che blocca il timer.
Intanto ponticella i fili arancioni, non i viola (personalmente, li sfilerei dal termostato e incastrerei i faston tra di loro), tanto la prova dura poco). Se fosse il termostato guasto, nel giro di pochi minuti circa il timer, lì dove normalmente è fermo in termostop (la sosta dovrebbe durare meno di 20 minuti circa), dovrebbe avanzare da solo.
Confermi che il D lo terminava sempre e comunque in una decina di minuti circa?
Ok per i fili arancioni. Per il ciclo D impiegava più o meno 10 minuti si.
:whistling::rolleyes::wacko:
Ovviamente si, anche in ammollo andava aiutato a mano perché si bloccava.
Stefano Dalmo
A questo punto lo penso anche io. Il problema è che non mi riesce trovarlo sul web.
Diomede Corso
Quote
Il problema è sul motorino/bobina, qualsiasi altra serie e fai il trapianto
  • 1 year later...
Buongiorno! Chi mi può dare un consiglio? Ho una lavastoviglie rex ip 760 n che si blocca sia se il ciclo di lavaggio parte da b sia se parte da c. L’acqua viene riscaldata normalmente. Quindi parte, si blocca, la devo sbloccare manualmente e continua a lavare fino alla fine. Il tecnico dice che è il timer e costa 175 euro cambiarlo! A me sembra un po’ troppo! Secondo voi???? La lavastoviglie ha 25 anni. Grazie per le risposte
gabry
