frenki60 Inserito: 14 agosto 2018 Segnala Inserito: 14 agosto 2018 Buongiorno a tutti. Sono a chiedervi consigli riguardo ad un problema al ferro da stiro bosch b 25l. In pratica accendendolo si scalda la piastra del ferro normalmente ma, non viene caricata l'acqua nella caldaia dalla pompa (e quindi non esce vapore) e nemmeno si sente il comando dell'elettrovalvola del vapore sulla stessa caldaia, quindi nemmeno si accende il led verde di consenso alla stiratura. Ho eseguito alcune prove... alimentando manualmente sia l'elettrovalvola sulla caldaia che la pompa di carico dell'acqua, entrambe funzionano regolarmente ed anche il pulsante sul ferro da stiro funziona. anche la misurazione della resistenza della caldaia ha dato esito positivo. non mi rimane che la scheda elettronica. il ricambio della scheda 612722 si trova sulla baia a non meno di 40€ il che rende la sostituzione non molto conveniente. ho letto qui di vari tentativi di riparazione della scheda. potete suggerirmi quali componenti potrei eventualmente testare . cercando la scheda sul web ho visto che alcuni rivenditori propongono un modello per IMETEC A97A1 che affermano essere compatibile con il bosch b25l dal costo decisamente inferiore ( 21 € vedere foto allegata). che dite posso fidarmi nell'acquistare la scheda imetec? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 La caldaia dovrebbe avere un termico di sicurezza e un sensore temperatura infilati in due sedi vicino alla resistenza . Controlla la loro efficienza . Hai fatto riscaldare la resistenza ?
frenki60 Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 intanto grazie mille per la tua cortesia di rispondere. avevo già controllato il termico e il sensore. sono ok. ho anche provato a bypassare il contatto di potenza del relè e la caldaia scalda. credo proprio che sia il relè. è che non sono pratico in saldature e pertanto mi affidavo alla sostituzione della scheda. mi sembrerebbe ragionevole il costo di 21€ se andasse bene quella della imetec.
