Suggerimenti installazione scaricatore di sovratensione
Ciao. Avrei bisogno di una opinione vostra in quanto mi hanno installato un spd nel quadro facendo questo collegamento:
Nel Magnetotermico generale 25 A 6 kv entra la montante che viene dal contatore.
Dall'uscita del magnetotermico generale va allo scaricatore di sovratensione.
Inoltre dall'uscita del magnetotermico generale va ad ulteriori sezioni di impianto.
Sarebbe meglio fare entrare tutte le sezioni dell'impianto che adesso stanno collegati all'uscita del magnetotermico generale prima allo scaricatore o va bene lo stesso?
Vi allego una foto ovviamente
P. S. Il colore del cavo di terra è blu e verrà sostituito con uno giallo/verde
O vedo male o vedo molti errori. Quel marchio Thor...sembra usvito da un film.giudizio negativo il mio.chi lo ha eseguito..?
Il marchio/dispositivo è molto diffuso in Germania e ne parlano bene. Costa 1/4 dei dehn e sono disposto a provare l'efficacia. Che errori vedi se posso sapere?
Bene non lo conoscevo. Roba da elettr##  principianti.svarica una guida illustrTa.domani rispondo in forma piu' dettagliat. Con lo smart phone non riesco .
La sigla è TRS30B+C 4P allego screenshot del datasheet
Mi dai la sigla degli spd? Ok ci guardo dopo.
Non ho visto le specifiche dello scaricatore, ma credo sia consigliabile fare il classico collegamento a V.
Quindi uscire dall’interruttore generale ed andare all’SPD, poi, con collegamento a V, appunto, andare alla morsettiera per distribuire le altre utenze.
6Questo pare un spd tio 1. Deve essere protetto da fusibili tipo 125A gG a monte.dove ha il polo di terra ha un fantomatico neutro.!!! Cablaggi ..sezioni..tratte e mosettiera di terra locale Eqps paiono fuori parametri.pare posato cosi come capita dove c'e' 💺. Pare protetto da un Mt tetrapolare del quadro.altro dato: pare per impianti tipo TN.! Il tuo imianto che sistema adotta? TT TN TNS TNC??
È un impianto TT e nelle istruzioni cartacee è indicato come compatibile pure per impianti TT. Nel documento inoltre c'è scritto che se c'è un magnetotermico a monte fino a 63 A i fusibili non servono. Dovrebbe trattarsi di un tipo 1+2 secondo il documento. Il nodo equipontenziale si trova nella scatola di derivazione sotto al quadro a circa 1 metro ed è collegato con sezione 16 mm. Potremmo collegare il tutto a "V" come suggerisce vinlo e dovrebbe migliorare la protezione. Purtroppo non è possibile installarlo in un altro luogo.
Cosa intendi con fantomatico neutro elettroplc?
Prima mi sono dimenticato di scrivere che il collegamento a V è bene farlo anche con il cavo gv.Inpratica il filo che arriva dalla palina, o nodo principale, deve andare direttamente allo scaricatore, poi, preferibilmente con la tecnica del piercing,  andare al nodo di terra locale.
E’ buona cosa, inoltre, tenere il percorso dei 2 fili gv separato ed in tubi diversi.
Grazie vinlo faremo anche questo con il g/v. Allego pure il manuale che attesta l'idoneità per sistemi TT.
E' stato installato a caso. Il sistema di ?
17 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Intendevo impianti TT.
A parte i collegamenti a "V" che saranno fatti presto cosa dovrei fare inoltre sempre partendo dal presupposto che è l'unico punto dove lo posso installare.
Poi essendo uno combinato tipo 1+2 il punto in cui si trova rispetta le regole di installazione?
e' uno scaricatore formato  da 4 scaricatori varistometrici.  se installato in sistemi TT  DEVE  essere protetto obbligatoriamente  con un differenziale selettivo a monte.
altrimenti in caso che una sezione resti conduttiva si manda in tensione l'impianto di terra.
32 minuti fa, ivano65 scrisse:
C'è un differenziale antidisturbo spero vada bene lo stesso. È un abb f204 a-pr 30 ma
il differenziale deve avere almeno una soglia di 300ma S  in queste applicazioni, altrimenti sono assicurati gli scatti intempestivi.
il differenziale dov'e'?
deve essere a monte del dispositivo e non a valle.
comunque in ogni caso era meglio che prendevi uno scaricatore specifico per sistema TT.
tieni presente che sono prodotti cinesi , il cui costruttore non ha di certo l'affidabilita' di dhen o altri costruttori europei
48 minuti fa, ivano65 scrisse:
Hai ragione... Mi sa che è una ciofeca
Ho dei dubbi sul diff. A monte dello  spd. Si posa a valle.se invece ' anche  monte deve essere tipo S. Nello schema del costruttore non  serigrafato lo spd.poi...questo marchio..thor che indica spd tipo 1 e 2..mah..mi sa di surrogato dei costruttori di punta.la classe dovrebbe indicare il  1 o 2. Che sono di  diverse.
Ho trovato a buon prezzo questo scaricatore della ABB. Come vi pare questo?
