raee Inserito: 15 agosto 2018 Segnala Inserito: 15 agosto 2018 buongiorno, vorrei chiedere , avvolte mi capita di fare manutenzione o aggiungere nuove mappe su alcuni navigatori satellitari tipo : garmin o geosat5plus, tom tom .... e per provarli mi devo mettere in auto per far agganciare il satellite se no muto . C'è un modo, almeno anche mettendomi fuori dal balcone di fare prove in casa, grazie.
patatino59 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 6 ore fa, raee scrisse: anche mettendomi fuori dal balcone Ti sei risposto da solo. Pensa alla Tv : il segnale dei Satelliti (anche GPS, quindi) non arriva certamente dentro una stanza ! Alcuni navigatori hanno la modalità offline con la quale esplorare le mappe
raee Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 ciao patatino59, si alcuni hanno la modalità offline ,d'accordo, ma se uso un'antenna fuori dal balcone tipo quelle per amplificare gli wifi? a me serve per vedere se il navigatore aggancia il segnale si/no , se appare la freccia verde attiva,non devo camminare per casa!
reka Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 in casa vicino alle finestre dovrebbe agganciare.. a meno che non sei circondato da palazzoni. comunque esistono le antenne gps ma il navigatore deve prevederne l'attacco, wireless non credo proprio tu possa ritrasmettere il segnale in casa.
click0 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 le antenne esterne per gps esistono ma sono modelli dedicati, a "logica" il navigatore deve essere dotato di conessione dedicata esistono pure i "repeater" per gps ma sicuramente hanno un costo e a livello normativo mi sa che non è semplice installarli (il gps è una "proprieta" dell'esercito statunitense) la soluzione più economica è andare in uno spazio aperto (sul balcone) e provare ad agganciare i satelliti
Darlington Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Comunque il punto è che se prima il segnale lo agganciava e tu hai solo aggiornato le mappe, allora lo deve agganciare di nuovo anche senza prove. E' come controllare il livello dell'olio quando si cambiano le gomme; una cosa non implica l'altra, se avevi olio nella coppa prima del cambio gomme ce lo avrai anche dopo, se eri a secco prima ci rimani anche dopo. Al massimo se si vuole essere sicuri lo si lascia su una finestra qualche minuto, ci metterà forse di più ma il fix dovrebbe riuscire a farlo, a meno che appunto non stai in un posto dove i raggi del sole fanno a botte coi palazzi per arrivare alle finestre.
j-man Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Aggiungo, per fresca esperienza personale, che potrebbe essere una questione di software. Il mio nav, vecchio di 10 anni, ha sempre fatto fatica a vedere i satelliti: ieri ho aggiornato applicazioni e mappe e qui in casa si agganciava dopo pochi secondi... E' vero che stavo vicino alla finestra e la casa é in una zona abbastanza "piatta", ma prima non c'era proprio verso. Non ci avrei mai creduto.
