come montare un condizionatore da soli?
salve ho un condizionatore fermo da circa 10 anni, quando è stato smontato dalla precedente abitazione è stato chiuso il gas quindi sarà ancora carico?
su come montare unità interna ed esterna al muro non ci sono problemi, so come fare, la cosa che non capisco è che non so come vado a collegare i tubi, non capisco perchè i tubi del unità interna ed esterna sono schiacciati all'estremità , non ci sono le valvole che si chiudono?
Xxxxbazookaxxxx
12 minuti fa, alenic scrisse:
Probabilmente si.
13 minuti fa, alenic scrisse:
Hanno tagliato il tubo senza mollare i raccordi e lo hanno pinzato per non entrare polvere,molli i raccordi e tagli il tronchetto di tubo rimanente.
Quindi basta comprare i tubi e montarli?
Non serve la pompa per il vuoto in questo caso?
Xxxxbazookaxxxx
Certo che va fatto il vuoto.
E serve una cartellatrice,e bisogna saperla usare altrimenti addio refrigerante.
paccato.. è necessario fare il vuoto anche se riesco a montare l'unità esterna alle spalle di quella interna e quindi con meno di mezzo metro di tubo?
Puoi montarla dietro, sopra, sotto, in parte, davanti, con 10 cm o 100 metri di tubi, non fa alcuna differenza: il vuoto va fatto sempre.
Anche perché non so se hai mai aperto il cofano dello split ed osservato quanto lunga è in complessivo la serpentina dell'evaporatore, parliamo di metri e metri di tubo attualmente pieni di aria umida e dannosa per l'impianto. L'umidità oltre a corrodere l'olio del compressore, a temperature basse forma cristalli di ghiaccio.
in realta io mi riferivo alla sola aria presente nel tubo nuovo!! mi avevo dimenticato del tutto dell'unità interna cioè ero convinto che anche quella aveva le valvole..
grazie molto per le risposte.
comunque penso  di non svelare un segreto militare se ti dico che il 90% almeno degli splittaroli non ha la pompa da vuoto sul furgone e un altro 5 % che ce l'ha non la scarica e continua ad essere di moda l'antico rito clandestino e illegale e ancestrale del famoso spurghetto
Quote
Verissimo, con il risultato che poi saltano i compressori o la macchina non rende come dovrebbe.
20 minuti fa, alenic scrisse:
Infatti, so che non tutti fanno il vuoto
Guarda è semplice, un conto è ciò che andrebbe fatto, un altro conto è ciò che si può fare.
Vuoi installare con lo spurghetto o magari senza vuoto? Fallo, la macchina è tua, se dopo due anni friggi il compressore sei tu che devi spendere soldi, non noi.
Anche se ti si buca una gomma dell'auto puoi andare dal gommista e fartela riparare oppure rattopparla con una toppa da bicicletta, la differenza è che la riparazione del gommista terrà botta per un tempo indefinito e forse farai prima a consumare la gomma, quella casalinga se ti fa bum a 130 in autostrada poi sono 'zi tuoi
Alessio Menditto
In un mondo governato dal risparmio a tutti i costi, va benissimo così.
3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Ognuno è libero di far quel che vuole, tanto sembra vada di moda risparmiare subito 100€ per poi rispenderne 1000, vedi anche gli allocchi che comprano lavatrici di palta a 300€ che durano due anni e poi le cambiano, col risultato che in 6 anni sono arrivati al prezzo di una lavatrice vera come una Mìele avendo però un bidone usa e getta fatto di cartone pressato e sterco di cane essiccato, se quello è risparmio..
Alessio Menditto
Sono d’accordo.
Alessio Menditto
Ah dimenticavo una cosa Alenic, un piccolissimo dettaglio..non ci si può montare il clima da soli.
Mentre lo monti, se vuoi un consiglio, guardati bene alle spalle...qualcuno potrebbe fare una telefonata...
Xxxxbazookaxxxx
17 ore fa, Darlington scrisse:
E olio fermo lì da circa 10 anni,io darei anche una lavativa all’ui prima di installarla,l’olio non lo togli col vuoto 😉
non si tratta di voler risparmiare, è solo che non ho la possibilità di farlo montare e rimando di anno in anno.. aspetterò ancora..
Alessio Menditto
Nel frattempo, hai mai provato le pale a soffitto?
Sono un metodo di raffrescamento naturale, funziona benissimo e costa pochissimo.
Minchia,  300 euro sarebbe una lavatrice "di palta". Questa cosa mi hafatto rimanere male
il 16/8/2018 at 17:31 , Darlington scrisse:
A parte il fatto che anche le lavatrici da 1000€ oggi hanno una durata programmata, la definiscono obsolescenza programmata; ad una lavatrice da 300€ se ci aggiungi 49€ di assicurazione triennale hai la certezza che per 5 anni funzionerà senza ulteriori spese. Più o meno la durata della lavatrice da 1000€.
Pensa che con la spesa di 1 una ne compri 3, mentre non hai nessuna garanzia che il prodotto costoso ti duri come i 3 a buon mercato.
Purtroppo oggi il rapporto qualità - prezzo, nel campo degli elettrodomestici, non gioca quasi mai a favore del più costoso.
Ma tutto questo è OT, chiedo scusa ma non mi son o potuto trattenere dal commento.
Alessio Menditto
Livio i tuoi OT sono sempre benvenuti.
Marcello Mazzola
bhè un mio amico rivenditore però dai feedback ricevuti mi ha detto che le lavatrici più costose lavano meglio e tendenzialmente hanno meno rogne. Anche come qualità costruttiva mi diceva che non si può paragonate una miele ad una samsung per esempio
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Dire che Mìele offre la stessa qualità dei rottami turchi a buon mercato e che dura cinque anni è una fesseria. È vero invece che su molte marche fetecchiose il modello da 1000€ non è altro che quello da 300 con in più qualche giocattolo inutile come il display a colori o il wifi, quindi dipende da quel che si compra.
Poi ripeto se uno è contento di comprare rottami i soldi sono i suoi, che li spenda come vuole ma che non venga a dirmi che sta risparmiando perché non è vero
