dispersione o malfunzionamento del differenziale?
salve - ho un  problema con l'impianto elettrico di una casetta di campagna mi salta l'interruttore differenziale continuamente; ora la casa è vuota e non abitata, non ci sono elettrodomestici attaccati, nessuna lampadina nei portalampada, nessuna spina inserita niente di niente, l'impianto è un po' datato ma ha sempre funzionato e non sono mai state usate apparecchiature da alto wattaggio.
La cosa strana è che non salta immediatamente, come se ci fosse qualche cosa che cortocircuita, ma salta dopo esattamente cinque secondi dall'apertura della corrente. cinque esatti, cronometrati, poi i tentativi che si rifanno immediatamente salta subito,  e  aspettando un minimo di dieci minuti ecco che resta attaccato per i soliti cinque secondi. Comportamento piuttosto strano e costante che mi ha fatto pensare a un difetto dell'interruttore differenziale, invece che a un problema dell'impianto,. ma non sono esperto e quindi prima di andare a fare altri ragionamenti volevo sentire una opinione autorevole.......
grazie a tutti ciao Lorenz
Marcello Mazzola
potrebbe esserci qualche cavo che sta perdendo isolamento...o qualche presa che sta "brasando".
Hai linee esterne giardino, garage?
Salve, l'unico modo per trovare la causa è sezionare l'impianto.. parli di casetta quindi poche stanze e poche scatole di derivazione immagino
Se ti vuoi togliere il dubbio che sia il differenziale, una volta tolta tensione dal contatore, stacca i fili a valle del differenziale stesso.
Poi rialza il contatore e vedi se l’interruttore sta su.
19 ore fa, vinlo scrisse:
Era cosí semplice eppure non ci avevo pensato. Appena riesco faccio una prova, grazie
19 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Prese esterne no, ma due uscite per lampada con interruttore, che ho provato a escludere con risultato negativo. Ci sono prese in garage, é una zona un po' umida,  se c'é stata un po' di ossidazione.....per " brasando" intendi un vero e proprio decadimento di tutto il matriale della presa suppongo
19 ore fa, ilsolitario scrisse:
Si non ce ne sono tantissime.... bisognerá andare per esclusione se non si risolve diversamente. Grazie
