Come invertire senso rotazione motore DC 200A NON a magneti permanenti
Beppe Stifano
Ciao rguaresc, quindi dovrei fare le modifiche come dallo schema qui riportato, rispetto a quello postato inizialmente? Pensi che così possa funzionare? I due avvolgimenti 3 e 4, non è un problema invertirli in quanto più gestibili. Il problema sono gli altri due in quanto realizzati in lamella di rame... Comunque se secondo te, così dovrebbe funzionare, domani mi metto in officina e provo a risaldare il tutto se mi confermi il nuovo schema. Grazie 🙂
Devi rimontare tutto come prima ma le barre che vanno avvitate ai portaspazzole devi scambiarle quindi sicuramente devi allungarle con due cavetti per farlo
Beppe Stifano
scambiare le barre vorrebbe dire invertire le spazzole (1) con la (4) ??
Si ma ma devono essere sempre collegate frontali a coppia come adesso
Se scambia le spazzole cambia polarità all'armatura ed allora torna tutto come all'origine o quasi.
Fai come ti ho scritto da subito.
Riporta tutto alle condizioni originali, poi inverti i collegamenti di tutti gli avvolgimenti di campo, sia quelli serie che quelli paralleli alle spazzole.
Purtroppo per invertire il senso di rotazione di un motore compaund come questo, se non è predispsoto all'origine, il lavoro è piuttosto.....laborioso.
Livio, invertire i collegamenti alle spazzole lasciando stare quelli di eccitazione è equivalente. Si ottiene comunque l'inversione di marcia perché si inverte la corrente nell'indotto e non il campo..
Forse, il suggerimento di roberto8303 è più semplice da realizzare.
2 minuti fa, rguaresc scrisse:
Si è quello che ho suggerito io il 19 c.m.
Quote
Forse fa prima a riportare tutto allo stato originale e scambiare solo i collegamenti alle spazzole, risulterà anche più agevole.
Poi però osservando bene le foto mi sembra che le difficoltà siano maggiori.
Comunque la si rigiri bisogna che campo o armatura abbiano polarità inverse rispetto alle attuali:smile:
Beppe Stifano
Oggi sono riuscito a contattare il venditore del motore, il quale, "ovviamente", non ha voluto fornirmi i riferimenti del produttore per poterlo contattare e avere ulteriori delucidazioni. Si sono limitati a dire che si sono "informati" e il motore non può girare nel senso inverso a quello originale....
Qualcun altro ha qualche suggerimento o consiglio per poter recuperare il motore e permettere alla pompa di funzionare?
Se SI, mi potreste dare qualche delucidazione, non solo teorica ma anche pratica su cosa modificare e come?
