felino Inserito: 20 aprile 2012 Segnala Inserito: 20 aprile 2012 un cliente ha due montacarichi funzionanti a 380V mi ha chiesto se è possibile farli funzionare a 230V aprendo la morsettiera mi sono accorto ( credo ) che il motore del montacarichi funziona a 220 trifase e sinceramente non so se è possibile portarli a 220V . non ci sono le targhette e quindi non posso dire altro . grazie in anticipo per le risposte .
Livio Orsini Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Scusa ma non si capisce molto. Se il motore è targato 220V "D" / 380 V "Y" deve funzionare anche a 230 V - 400 V.
felino Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Scusa Livio mi sono espresso male . riformulo la domanda : come si può trasformare un motore 220V Trifase a 220V monofase ( fase e neutro ) . ( ho trovato come trasformare un motore 400V a 220V ) . Probabilmente faccio un pò di confusione Grazie per l'interessamento . non ci sono le targhette e quindi non posso dire altro .
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Pre messo che è necessario avere un motore è targato 220V "D" / 380 V "Y" ; lo colleghi a "D" poi colleghi fase e neutro a R e S, mentre T lo colleghi tramite un condensatore alla fase. La capacità del condensatore si calcola in base alla potenza di targa. C'è una discussione importante in questa sezione che spiega come fare sia per determinare il valore del condensatore, sia come colelgarlo.
felino Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2012 grazie Livio per la risposta . appena vado dal cliente verifico il tutto e faccio una foto della morsettiera che era cablata ( da come ricordo ) in maniera anomla e la posto .
felino Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 spero di avere inserito l'immagine in modo corretto http://automazione.plcforum.it/index.php?/files/file/3065-morsettiera-motore/http://plc.plcforum.it/index.php?/files/file/3064-targhetta-motore/ prova
roberto8303 Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 la targhetta non si legge...con i fili che si vedono uscire dal motore si puo collegare a 220v D pero perderai forza quindi non puoi utilizzarlo per la massima portata. ALtrimenti metti un inverter mono-trifase e avrai tutta la coppia.
