Climatizzatore per ufficio con temperatura non modificabile dai collaboratori
19 ore fa, Darlington scrisse:
Non credo sia più possibile trovare una macchina on-off, a meno che non la compri di seconda mano e non trovi qualcuno disposto ad installarla... visto che sei fissato con quella boiata del controllo wifi, la cui utilità si limita alla vendita di un accessorio inutile, se mi porti un esempio anche di un solo caso in cui serve a qualcosa, sono pronto a rivedere le mie posizioni.
Non sono assolutamente fissato, motivo per cui ho chiesto se abbia senso comprare una macchina WiFi.
L'utilità che mi viene in mente potrebbe essere quella di accendere a distanza una mezz'oretta prima di una lezione non programmata. O controllare la sera che l'ultimo abbia spento. Per questo, probabilmente mi conviene mettere un interruttore a tempo che stacchi la macchina dalla corrente no matter what a una certa ora.
Oppure così perderei tutti gli eventuali programmi/impostazioni?
Grazie ancora.
Alessio Menditto
Ripeto, a te non serve un un off, a te serve proprio un inverter che deve adattarsi, ma farà fatica lo stesso, al carico variabile di calore.
13 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Questo l'ho compreso. Se ne deduce che sarebbe preferibile acquistare una macchina eventualmente sovradimensionata all'ambiente rispetto a quelle che sono le proporzioni normalmente suggerite?
In ogni caso, considerate che trattandosi di palestra, nessuno si aspetta di non sudare 😄
Alessio Menditto
Si però hai titolato “ufficio”, adesso è diventata una “palestra”, c’è molta differenza.
In una palestra mica li puoi far gelare, cioè la questione non è banale che solo bloccando una temperatura miracolosamente hai risolto tutto.
23 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Hai ragione, infatti quando si è deviata la discussione sul tipo di macchina ho contestualizzato, cercando di spiegare di che tipo di palestra si tratti.
Inizialmente, la questione era limitata al blocco/riduzione del range di temperatura impostabile.
Alessio Menditto
Comunque Marco le risposte più sensate mi sembra le hai avute, se per te X gradi sono giusti, metti una listarella sui tasti della temperatura o stacca i fili sotto i tasti.
Poi c’è tutta l’altra questione che però è un altra cosa.
5 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Naturalmente, mi avete fornito delle indicazioni estremamente utili per cui vi sono molto grato.
Uso raramente questo forum ma ogni volta è una sorpresa 👏
Alessio Menditto
Però facci sapere come va bloccando la temperatura.
Xxxxbazookaxxxx
Ci son comandi con solo on off,comandi interfacciabili a filo o bloccati con password,ci sono interfaccia Wi-Fi oppure la cosa più semplice,lasciarli in automatico a 25 gradi,in base alle Marche e modelli trovi di tutto,per locali con afflusso di persone si stimano 100w/h per essere umano dal peso di 80kg a riposo e 125w/h in movimento in più della potenza richiesta dal locale.
52 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Naturalmente. Credo comunque che sfrutterò i telecomandi hotel con il range limitato, così la gente può giocare di qualche grado senza però compiere oscenità 🙂
Considerato che le macchine le installerò verosimilmente nei prossimi mesi, credo che ci riaggiorneremo l'estate prossima 🙂
7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Grazie, non sapevo della disponibilità di tutti questi comandi. Dove/come devo cercare?
Per quanto riguarda la questione notturna, ovvero che possa capitare che l'ultimo che usa la sala la sera si dimentichi di spegnere e pertanto che le macchine restino accese inesorabilmente sino al giorno dopo, avete qualche soluzione utile?
Come ho scritto in un post precedente, ho pensato alle prese con interruttore a timer che stacchino la macchina ad una certa ora la sera.
Considerato che l'uso del condizionatore sarà manuale per via della variabilità degli orari e delle necessità soggettive che ho spiegato, stando a quanto vedo nei programmi delle vecchie macchine che ho a casa e all'intuito, non credo che si potrà programmare "parzialmente" la macchina affinché di giorno possa usarsi e la sera da una certa ora si spenga comunque.
Che ne pensate?
Arigrazie sempre!
Xxxxbazookaxxxx
14 minuti fa, MarcoPau scrisse:
In base alla marca che sceglierai il tecnico ti mostrerà le opzioni dei vari modelli con diverse caratteristiche,ripeto,dipende da marca e modello.
15 minuti fa, MarcoPau scrisse:
Ormai tutti i nuovi comandi hanno opzioni di accensione e spegnimento settimanale importabile diversamente in base alle esigenze,così può restare accesa un ora in più in caso di dimenticanza ma non tutta la notte.
10 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Sinceramente, i due tecnici che ho interpellato sino ad oggi non sono stati molto eloquenti... Scelta macchine: una o due proposte genericissime giusto per proporre due marche diverse.
Ho trovato decisamente molte più risposte qui 🙂
Ti spiace spiegarmi in che modo funzionerebbe questa possibilità di programmazione "anti dimenticanza"?
Ho letto talmente tante recensioni e post su varie macchine che mi hanno più disorientato che altro, e mi sono imbattuto in diverse testimonianze di utenti che hanno comprato una data macchina e poi scoperto che manca una funzione che ci si aspettava, oppure che perde la memoria dell'impostazione del deflettore a ogni riaccensione, e simili...
Non vorrei commettere un errore banale in fase di acquisto! D'altronde uno che può fare? Leggersi il manuale d'uso preventivamente? 🤔
