Gianreste Inserito: 16 agosto 2018 Segnala Inserito: 16 agosto 2018 Buongiorno a tutti, volevo esporvi un problema riscontrato su tastiera AlienG di mia proprieta’. l’impianto acquistato il mese scorso e’ cosi’ costituito: centrale prime 60L 2 tastiere Alien, una G e una S 9 exp 1 nexus 3g 1 prime Lan Il problema che riscontro e’ il seguente, da AlienG, “indirizzo 1”, riesco a inserire e disinserire gli scenari programmati, ma ogni volta che cerco di entrare nei sotto menu’ delle varie funzioni, non ci riesco. mi spiego meglio, pigio sull’icona prescelta, inserisco il cod utente o il cod installatore, confermo con “ok”, ma poi il non succede niente, mi appaiono sotto a dx le icone di torna al menu’ precedente o vista generale, ma nello specifico nonvisulizzo i sottomenu’ o le varie voci di selezione. invece dalla Alien S, “indirizzo 2” visulizzo tutto correttamente. per di piu’, non riesco a collegarmi via usb, non trovo le porte disponibili sul pc, vado nella gestione periferiche, cerco di caricare il driver, ma mi esce il seguente errore: “Il driver del dispositivo e’ stato rilevato, si e’ verificato un errore..... l’hash per il file non e’ disponibile.......” ringrazio tutti anticipatamente per un eventuale aiuto.
antonio82ba Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Buongiorno. Prima che si manifestasse il problema sei riuscito a collegarti? Hai apportato modifiche? In ogni caso specifica sempre versione firmware sia di centrale che delle tastiere. Se non lo hai già fatto, aggiornare le periferiche all'ultimo firmware, specialmente centrale e tastiere alien, non aggiornare solo la centrale o solo le tastiere.
Gianreste Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Alla prima accensione tutto ok, impostato numero periferica, data ora, livelli vari, appena ho confermato e sono uscito dal menu’ installatore, si e’ bloccata la prima volta, mi e’ rimasta la schermata in sovra impressione del conferma uscita e da li sono iniziati i problemi. per ripristinare il tutto, come da indicazioni dell’assistenza inim,ho disalimentato la tastiera e poi rialimentata. Ho notato che non riuscivo a collegarmi sul bus quando ho provato a caricare le mappe del sistema. nel week verifico i fw. grazie
antonio82ba Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 e' probabile che tu abbia più tastiere con lo stesso indirizzo. Procedi scollegandole tutte e ri-collegandole una per volta e vedi che succede.
Gianreste Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Gia verificato, 3 tastiere con 3 indirizzi diversi
Gianreste Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Risolto parzialmente, problemi di comunicazione dovuti alla versione, quella di fabbrica era la 2.4, aggiornamento eseguito alla 5.02. non riuscivo a comunicare con la tastiera per via della firma digitale inesistente sui drives della Alien, Win8 bloccava l’installazione, dopo aver disattivato i blocchi subsistema operativo, sono riuscito a caricare i drives e ad effettuare l’aggiornamento. pero’ ho notato che se accedo dalla Alien g al sistema, inserendo il cod installatore, all’uscita dal menu’ su tastiera, questa si blocca sulla schermata “attendere”. E’ gia successo a qualcuno?
Panter Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Inserita: 13 settembre 2018 Antonio ti ha chiesto firmware di centrale oltre a quello delle Alien. Sono elementi necessari.
Gianreste Inserita: 14 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Scusate pensavo di averlo scritto nell’ultimo mess. prime versione 1.02 alien G e S versione 5.02 se non vado errato sono le ultime disponibili sul portale inim
Panter Inserita: 14 settembre 2018 Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Si, sono le ultime versioni. Prova a riaggiornare la Alien/G con Servizio attivato.
Gianreste Inserita: 14 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Non ho capito cosa intendi per servizio attivato
Panter Inserita: 14 settembre 2018 Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Centrale in stato di Servizio.
Gianreste Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2018 e’ quello che ho fatto
