pilot Inserito: 16 agosto 2018 Segnala Inserito: 16 agosto 2018 Buongiorno, ciao a tutti, dopo circa 5 anni di onorato funzionamento la lavatrice in oggetto fa le bizze! si accendono tutti i led, ma soprattutto non riesce a conclude il lavaggio, e non scarica l'acqua, seppur impostandola. l'errore presente è questo (dopo la combinazione dei led) questa è la scheda: qualcuno ha messo le mani su questa scheda? Ed eventualmente mi da una dritta per ripararla? premesso che questi giorni non riesco a trovarne una usata per fare una prova, non ho nessuna intenzione di comprala nuova, poi andrebbe anche programmata ecc.ecc. Faccio prima compro un'altra lavatrice nuova Grazie saluti Giuseppe
del_user_227154 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Prima di controllare la scheda devi controllare il blocco porta che non dovrebbe essere è di tipo magnetico (quando la macchina viene avviata si sente un click clack) quindi è con ptc e rimane alimentato per tutto il ciclo ed è possibile che sia lui a difettare.
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Scusa , ma ci sono delle cose che non quadrano in quello che dici , vedi se ho frainteso qualcosa . Si accendono tutte le luci , Ma il lavaggio non lo conclude . Non scarica nemmeno inpostandola . Poi metti un codice di errore che riguarda la serratura . Allora , Se fosse la serratura il lavaggio non avrebbe inizio . Invece ha inizio , vero? Le spie penso che si accendono quando avviene il problema , mentre tu hai iniziato con questo . Vero o no ? Mentre io penso che si accendono quando non scarica . È così? Prova a verificare il funzionamento della pompa di scarico con acqua dentro , alimentandola da linea esterna . E se già non c'è acqua dentro imposta una centrifuga e vedi se la fa .
pilot Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 grazie per le risposte: Allora l'altro ieri ho smontato la scheda, l'ho pulita, ha funzionato bene per 2 lavaggi, poi inizia il programma e si blocca non scarica l'acqua, sbattendosi un po' staccando l'alimentazione riesce a scaricare l'acqua. Come dire funzione quando gli pare e piace! Stefano, rispondo alle tue domande: 1) il lavaggio ha inizio 2) le spie si accendono a fine lavaggio (non scarica e non fa la centrifuga solo mettendola in manuale dopo diversi tentativi allora scarica e fa la centrifuga) 3) se riesco faccio la prova che dici tu. per campiglia, ho visto un video su youtube che nonostante avesse sostituito il blocco porta non andava. Stefano, pensi che sia la pompa di scarico? grazie ciao
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 La risposta la puoi avere da te inserendo un tester in parallelo sui capi del motorino di scarico . Altrimenti una lampadina da pochi watt . Se questa di accende e il motorino non scarica ,è lui Il...... in genere lo fanno. Che a volte va e altre no
del_user_227154 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Di solito quando si fanno le riparazioni bisogna fare delle misure....prima di cambiare i pezzi, lascia perdere youtube le dinamiche dei guasti non sono sempre uguali, se la macchina ti da F06 si controlla la ptc del blocco porta con lo strumento poi si va oltre. La ptc del blocco porta spesso a freddo funziona (inizio ciclo) siccome viene alimentata per tutto il ciclo delle volte non lo fa finire perchè difetta la ptc del blocco porta, uno del mestiere dovrebbe sapere questa cosa ci sono anche delle notizie tecniche in proposito. Detto questo non è detto che sia questo il problema anche perchè non ci sono io davanti alla macchina ma a mio avviso andrebbe presa in considerazione, ammesso che il codice sia F06 perchè questa macchina è ha led e bisogna conoscere le combinazioni dei led.....comunque buon lavoro.
del_user_227154 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Questa comunque è una notizia come esempio che riguarda F06 non allego la foto perchè non la so mettere. Bollettino tecnico TB 001362 FL323 Errore F06: Connettore del blocco porta surriscaldato pin centrale, si può presentare durante il ciclo.
del_user_227154 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Chiedo scusa ricontrollando lo schema che pensavo di ricordarmi a memoria il blocco porta lo da magnetico per cui la notizia da me postata non dovrebbe riguardare questa macchina. Anche se spesso mi è capitato che lo schema segnalava che il blocco porta era magnetico e sulla macchina era di tipo tradizionale. Fra l'altro la macchina ha il jetsystem e nelle indesit non mi è ancora capitata.
pilot Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 grazie per le risposte: sia a Stefano che a Campiglia Allora ieri ha terminato con successo il ciclo n.4, poi ho fatto il ciclo 6 al momento di terminarlo scarico e centrifuga, si è bloccata non riuscivo più nemmeno a farle fare lo scarico e la centrifuga manuale, era tardi è non avevo voglia di alimentare la pompa, come suggerito da Stefano, allora l'ho piegata indietro ed ho scaricato l'acqua su una bacinella, svitando il tappo posto in basso a destra della pompa di scarico, ho girato con la mano la girante della pompa posta infondo al tappo, (la prima volta che si è bloccata a fine ciclo, ho trovato delle forcine rotte e ho pulito il filtro della pompa di scarico) la roba non era strizzata ovviamente! allora ho provato il ciclo manuale di scarico... ed ha funzionato 😭 ha caricato un po' di acqua poi centrifuga scarico ed infine consenso per aprile l'oblo. cosa vi devo dire? non mi rimane altro che collegare il tester o una lampadina per vedere se la centralina alimenta la pompa a fine lavaggio o durante lo scarico.. il fatto è che non è comodo fare questa prova.. l'alimentazione alla pompa arriva con un connettore particolare.. mi sapete dire qual'è?? pensavo di smontarla e pulirla meglio.. secondo voi è possibile che a volte va e a volte no? questo tipo di pompa? allego una foto della pompa di scarico... ciao Giuseppe
del_user_227154 Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Francamente non capisco da quello che hai scritto come è possibile che dia il codice F06.... poi è la pompa di scarico a difettare, come ti ho scritto se non si riesce ad interpretare i codici le discussioni a mio avviso risultano lunghe e inutili.....buon lavoro.
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Scusami tanto Giuseppe , ma oltre quelll che ti ho detto , cosa altro desideri , il connettore è uno solo , è particolare ! E come dobbiamo fare , trova il modo di collegarci dei fili sui fili , escogita qualcosa , oppure sostituiscila , non costa più di 20 euro , e se sganci e cambi solo la parte posteriore costa pure meno , ci puoi arrivare dal posteriore , togliendo il pannello , se ti accorgi che non scarica , sfila lo spinotto e infilaci i puntali del tester , in alternata .e..... Oppure chiama un tecnico . Vedi tu ma se non vedi sta cosa .....
pilot Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 grazie per le risposte: Si Stefano, lo so bisogna sbattersi un po' farò tutte le prove e vi faccio sapere, il fatto è che qui è tutto chiuso per ferie.. vediamo cosa riesco a fare.. vi farò sapere. ciao e garzie Giuseppe
pilot Inserita: 21 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Buongiorno a tutti ieri pomeriggio ho fatto alcune prove, ho staccato il connettore di alimentazione della pompa di scarico, con il tester ho misurato la tensione con il programma di scarico, sono presenti 222 V, ho ricollegato il connettore e la pompa sembra funzionare, si sente il tubo dello scarico che vibra. Il problema e che adesso non carica l'acqua, sembra partire poi si blocca non esegue più nessun lavaggio! vi allego delle foto che ho fatto quando si blocca, anche se non sono riuscito ad immortalarlo tutti i led di sopra si accendono come un albero di Natale! mentre se programmo un lavaggio qualsiasi questo è il risultato: Ora se la pompa è bloccata e manda in errore la scheda elettronica, non lo so, quando arriverà la sostituirò e vediamo come si comporta! Si accettano suggerimenti.. ma a questo punto.. ciao e grazie Giuseppe
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2018 Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Prova ad alimentare la pompa con una linea esterna , oppure al posto della pompa alimenta una lampadina a filamento da 40 w , non queste a risparmio energetico .
del_user_227154 Inserita: 21 agosto 2018 Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Da quello che vedo da 2 codici diversi anche se possono essere collegati, quindi c'è da fare una attenta diagnosi prima di cambiare la scheda.,comportamento della macchina in caso di guasto: Messaggi di errore: In caso di guasto la macchina caricherà e scaricherà acqua di continuo per evitare che si possa danneggiare la resistenza e che si creino allagamenti.
pilot Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Buongiorno a tutti Ieri pomeriggio ho fatto la prova della lampada (mi ricorda tanto la prova di carico che si faceva sugli alimentatori Switching), come suggerito da Stefano, si è accesa un attimo, e poi ha iniziato il programma, non concludendolo perché non scaricava l'acqua, ma non ha dato nessun errore, ed ha caricato l'acqua. ho digitato il tasto pausa, ho ricollegato il connettore, riavviato il ciclo ed ha ripreso a funzionare regolarmente, tant'è che ho caricato la lavatrice di biancheria, avviando il programma N.5 che lo ha eseguito fino alla fine senza errori. a questo punto credo che quando arriverà la pompa di scarico, la sostituirò, e dovremmo cambiare il titolo del post da : Lavatrice Indesit IWC 81082 C ECO problema scheda a: Lavatrice Indesit IWC 81082 C ECO problema scheda o pompa di scarico? 😉 vi tengo aggiornati ciao e grazie Giuseppe
pilot Inserita: 23 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Buongiorno a tutti vi comunico (con rammarico) che non parte più, nemmeno staccando la pompa di scarico e collegando un lampadina da 40W (come avevo fatto ieri) appena viene alimentata si accendono tutti i led quindi: Lavatrice Indesit IWC 81082 C ECO scheda morta! ho provato a staccarla e riattaccarla come la prima volta senza esito! l'ho dovuta sostituire. ciao e grazie per tutto. Giuseppe
Jymmy Fontana Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 il 23/8/2018 at 09:15 , pilot scrisse: Buongiorno a tutti vi comunico (con rammarico) che non parte più, nemmeno staccando la pompa di scarico e collegando un lampadina da 40W (come avevo fatto ieri) appena viene alimentata si accendono tutti i led quindi: Lavatrice Indesit IWC 81082 C ECO scheda morta! ho provato a staccarla e riattaccarla come la prima volta senza esito! l'ho dovuta sostituire. ciao e grazie per tutto. Giuseppe Ciao Giuseppe. .siccome ho lo,stesso problema per quello che ho capito tu hai cambiato la scheda. Fammi sapere per gentilezza se conviene o comprare una nuova lavatrice? Grazie!
Lockeid Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Dovresti alimentare la pompa a banco cosi come ti hanno suggerito. A volte le Askol o simili sembrano funzionare ma in effetti la ventola gira mezzo giro a destra e mezzo a sinistra quindi funzionando ma senza efficacia. Se entro un certo tempo il pressostato non sente lo scarico la macchina va in blocco. Oppure non ti parte perche durante il controllo iniziale la pompa risulta guasta. Al tuo posto io farei questo controllo prima di ogni altro. Saluti
Giovanni Tomassini Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Scusate , qualcuno può aiutarmi a trovare il valore \ codice di due componenti della scheda elettrica della lavatrice indesit IWC 81082 , che sono letteralmente cotti e impossibili da leggere . I componenti sono R206 e Q32 . Grazie fin da ora per la collaborazione .
Stefano Dalmo Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Giovanni , il regolamento vieta di accodarsi , apri una nuova discussione . Citando marca ,modello e problema , Dato che si tratta di scheda , posta una foto della stessa .
Giovanni Tomassini Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Scusate , pensavo che parlando della stessa scheda potevo accordarmi .😌
roberto ciferri Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 (modificato) Ciao scusa se mi intrometto ma non riesco a capire come posso farti una segnalarti il mio problema, ti scrivo per un problema la lavatrice ieri non partiva ed era accesa la spia energy saver poi dopo aver toccato un po i bottoni specialmente quello dell'orologio si e spenta la spia e si e accesa quella di 9 ore rossa che io poi ho cambiato con la prima in alto cosi ho premuto il bottone per avviarla ed è partita, non ho capito poi se ha completato il lavaggio ma stamani aveva tutti i led verdi che lampeggiavano e non si spegnevano, alche io ho tolto la spina e da li non si è più accesa. ho seguito i tuoi consigli nel forum e cioè dare corrente diretta alla pompa di scarico che funziona ma ricollegando il tutto non riparte, mi puoi dare qualche consiglio su cosa fare. Modificato: 29 ottobre 2019 da Stefano Dalmo Eliminato Quote
Stefano Dalmo Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Il regolamento vieta accodamenti
