salve a tutti vorrei un consiglio dai piu esperti ho montato un trasformatore con due secondari, con due elettrolitici ed un ponte di diodi mi trovo in uscita tra + e GND , 50 volt
e su - e GND  -50 volt ora a me ne servono max + e - 35 volt , come posso scendere facilmente a tale valore ?
La misura di tensione l'hai fatta a vuoto ?
Qual'era il valore AC di partenza ?
Che cosa ci devi alimentare ?
In genere gli amplificatori finali non necessitano di particolare stabilizzazione.
Per un amplificatore da 70W su 8Ohm serve un trasformatore da 2x26V se lo alimenti con tensioni diverse dovresti rivedere le polarizzazione nonché la potenza di alcune resistenze. Magari riesci a togliere qualche spira.
19 minuti fa, max.bocca scrisse:
Da dove è uscita tale richiesta ?
Hai la sfera di cristallo o sai qualcosa che noi non sappiamo ? :P
il kit di un amplificatore ibrido con TDA 7294 e la valvola ECC82 mi è stato imposto una alimentazione da + e - 35 volt fissi altrimenti salta l'integrato
13 ore fa, nanocolor scrisse:
soldi rubati
3 ore fa, dott.cicala scrisse:
soldi rubati
:thumb_yello::clap:
Lapidario ma vero!
Ciao, Ale.
Avessi la sfera di cristallo..  se qualcuno sa indicarmi un fornitore....
Visto i valori indicati, supponendo un amplificatore BJT AB l'esperienza dice...
TDA 7294; 70W a +/- 35V su 8 Ohn
