Nikko76 Inserito: 16 agosto 2018 Segnala Inserito: 16 agosto 2018 Buonasera,ho questo vecchio tv phonola in bianco e nero,funziona perfettamente sapreste dirmi cosa si può fare per riuscire a vedere tutti i canali che oggi vediamo in digitale? Grazie...
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Purtroppo, è inservibile ma mi piacerebbe capire cosa significa, per te: Quote .... funziona perfettamente L'unica possibilità sarebbe avere un vecchio decoder digitale con uscita RF ma in ogni caso l'uscita RF sarebbe a 75 Ohm di impedenza mentre il tv è 300 Ohm e non credo si trovino ancora i demiscelatori 75/300
patatino59 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 L'accoppiamento del segnale in antenna è un problema risolvibile. Mi sembra che abbia una presa DIN sotto all'ingresso di antenna. Cosa c'è indicato sulla presa e sulla manopolina subito sopra ? Potrebbe essere un ingresso Videocomposito...
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Quote Potrebbe essere un ingresso Videocomposito... E' l'alimentazione a 12 Volt
Nikko76 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 quindi devo arrendermi.... ? non ce nessuna possibilità ?... il problema è che non ha neanche l'entrata antenna ...
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Leggi il mio primo intervento, c'è il riassunto della situazione.
patatino59 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 12 minuti fa, Nikko76 scrisse: il problema è che non ha neanche l'entrata antenna .. ?????? E come riceveva ? Segui le piattine e troverai ilTuner delle due bande Uhf e Vhf Non sarà difficile collegarci un cavo coassiale tra la massa e uno dei poli caldi. Poi puoi utilizzare un modulatore RF analogico da pochi euro, e li entrare con un qualsiasi segnale videocomposito.
felix54 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Quote .... non credo si trovino ancora i demiscelatori 75/300 però si trovano traslatori di impedenza 75-300 come quello che segue e che puoi collegare al posto di una delle antenne
Nikko76 Inserita: 23 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Grazie!!... sapreste indicarmi dove comprarli? ho dato un occhiata su amazon e su ebay ma non li ho trovati identici... non vorrei fare un acquisto errato...
felix54 Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Quote .. sapreste indicarmi dove comprarli? Il traslatore di impedenza è reperibile online senza problemi.
