Cancello ad un anta battente.
Buonasera mi chiamo Pier Luigi.
Chiedo il vostro aiuto al mio problema.
A casa ho un cancello ad un anta di 2,5m e per aprire e chiudere gli ho montato un kit (per due ante) BFT PHOBOS a25. Solo dopo installato il tutto mi sono reso conto che funziona se collego anche il secondo operatore.
Sapete dirmi se c è una soluzione a questo problema?
Se si come risolvo anche per il fine corsa del secondo operatore?
29 minuti fa, Pie190 scrisse:
Ciao Pie 190.
Se leggi il manuale, relativo alla programmazione della scheda di controllo, c’è la scelta se ad un’anta o a due ante .
Basta che scegli la prima opzione e il cancello riconosce solo un operatore.
Ti darei il passo della prog.  Ma problemi al pc e non posso recuperare gli archivi.
Ciao Pier Luigi,
tanto per essere precisi e sicuri dio cosa parliamo, il tuo kit è un PHOBOS AC KIT A25, Kit con motori a 230V, con scheda ALENA SW2,
oppure un PHOBOS BT KIT A25, Kit  con motori a 24VDC con scheda THALIA o  ZARA BT L2?
Quello che è più importante è il nome della scheda, poi basta andare in programmazione ed escludere un motore.
Grazie dell' interesse.
Allora purtroppo nelle istruzioni non ho trovato niente per poter scegliere un solo operatore.
Il kit è phobos bt A25
E il quadro comando è la Zara btl 2
15 ore fa, Pie190 scrisse:
Potete spiegarmi come posso programmare il quadro comando?
Tante Grazie..
marco.caricato
motore collegato sui morsetti + e - M1 e trimmer 4 completamente a 0
Signori grazie mille.
Alla prossima!
Ottimo forum.
marco.caricato
Ma hai risolto in qualche modo?
Si si risolto, ho fatto come mi hai consigliato tu!
Scusami l' ho dato per scontato!
Grazie ancora..
marco.caricato
:thumb_yello:. Ovviamente sapere il modo in cui si è risolto il problema è solo di aiuto agli altri lettori del forum!
