tecmo Inserito: 17 agosto 2018 Segnala Inserito: 17 agosto 2018 salve ho da poco ultimato la riparazione di questo tv spento causa fulmine alimentatore non funzionante trovato guasto ic801a e un mip2f2 che dovrebbe generare la 5.1v per lo standby invece il valore si attesta sui 1,2v dopo vari smadonnamenti per mancanza dell'introvabile schema della psu srv2169ww ho trovato guasto ic821 che e un smd sot-25 marchiato a1vh che non sono riuscito a trovare cosi tentato di sostituirlo con un comune tl431 rispettando le piedinature la tensione e risalita sulle 3.2v ma ancora non sufficienti,verificando il data sheet del 431 ho sostituito la rete resistiva(sulla psu) fatta da r3829 re824 con un trimmer da 10k dopo aver dato corrente l'ho regolato in modo da ottenere i 5,1v necessari.nel mio caso il valore resistivo necessario e stato di circa 720 ohm che ho sostituito con una resistenza. p.s. schema psu trovato se vi serve impostate su google "ic862 srv2169ww" troverete link tipo 52101.com
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Inserita: 18 agosto 2018 e quindi consideriamo chiusa la riparazione?
