Urmet 1132 chiamata elettronica non funziona
Ho un citofono mod urmet 1132 collegato con 5 fili. Da poco la chiamata (elettronica) non funziona più. Tutte le altre funzioni del citofono quali l'ascolto il parlato e l'apertura funzionano correttamente. Per gli altri citofoni del condominio la chiamata funziona correttamente. È un problema dell'apparecchio o dell'impianto??? non. Ponticellando il pulsante esterno la chiamata continua a non funzionare.
marco.caricato
Da come descrivi il difetto sembrerebbe essere un problema esterno al tuo apparecchio ma purtroppo per fare una diagnosi esatta bisognerebbe essere li. Dovresti provare con un tester e verificare se al momento della chiamata trovi circa 18V DC tra il filo CA e 6.
Dovrei procurarmi un tester che non possiedo.. È l'unica verifica che posso fare?
Grazie mille
Roberto Garoscio
Senza tester l’unica prova è la sostituzione della cornetta che comunque dubito sia guasta.
La chiamata la fa sull'altoparlante del citofono. Se senti il problema ultimo potrebbe essere nel com muratore sulla leva gancio. Ma a mio avvisol'ipotesi più attendibile una interruzione del cavo della chiamata. La cosa migliore è di rivolgersi a chi ha in manutenzione l'impianto attraverso l'amministratore.
Problema risolto. Una legatura ossidata sul cavo della chiamata provocava una caduta di tensione.. grazie ancora per i consigli
