red61 Inserito: 17 agosto 2018 Segnala Inserito: 17 agosto 2018 Buon pomeriggio a tutti. Navigando in rete alla ricerca di informazioni su impianti elettrici in abitazioni sono approdato in questo forum che devo dire è molto interessante. Come da titolo dovrei realizzare un impianto elettrico in una abitazione di circa 140 mq. Per quanto riguarda il centralino pensavo di dividerlo così: Dimensionamento 6kW Circuiti 8 + 2 divisi in 1 Generale da 32 2 Differenziai da 40 8 linee di cui 4 da 10 e 4 da 16 per prese e luci (sotto i differenziali da 40) 1 linea dedicata alla lavanderia (con differenziale di tipo "a") (2 lavatrici 1 asciugatrice e 1 caldai per acqua calda) 1 linea dedicata ai climatizzatori (sempre con differenziale di tipo "a") (2 motori e 5 split) Poiché in un futuro è previsto un po' di domotica avevo pensato di dedicare una linea a parte anche alle tapparelle elettriche da mettere sotto uno dei due differenziali di tipo "a" Pensate che possa andar bene o c'è bisogno di modifiche.
Elettroplc Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Devi seguire il livello 3 della cei 64. V3 cap 37. Tre porzioni nutrite di impianto con predisposizione domotica e spd.piu' un Rmc: Rele' massimo consumo.
Marcello Mazzola Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Inserita: 18 agosto 2018 se ne hai l'opportunità metti un sottocentralino per cucina con linee per i vari elettrodomestici energivori...forno lavastoviglie...se in un futuro metteranno la domotica avrai già le linee "pulite" per il controllo carichi...e non lesinare coi moduli nei centralini inoltre separerei linee per caldaia, antifurto e se c'è qualche linea esterna
red61 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2018 13 ore fa, Elettroplc scrisse: Devi seguire il livello 3 della cei 64. V3 cap 37. Tre porzioni nutrite di impianto con predisposizione domotica e spd.piu' un Rmc: Rele' massimo consumo. Cosa intendi per tre porzioni di impianto 1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse: se ne hai l'opportunità metti un sottocentralino per cucina con linee per i vari elettrodomestici energivori...forno lavastoviglie...se in un futuro metteranno la domotica avrai già le linee "pulite" per il controllo carichi...e non lesinare coi moduli nei centralini inoltre separerei linee per caldaia, antifurto e se c'è qualche linea esterna La cucina viaggia gia con linea dedicata per gli elettrodomestici. La caldai per l'acqua è a gas e si trova nello stesso spazio della macchina per parte dei climatizzatori, lavatrici con asciugatrice. l'antifurto ha già una sua linea e per quanto riguarda l'esterno ci sono sole delle luci sui terrazzi (balconi) che andranno messe sotto quelli della linea luci delle stanze dove si trovano
Marcello Mazzola Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Inserita: 18 agosto 2018 non ho capito...in cucina hai una unica linea che fa tutto, o ogni elettrodomestico ha la sua? per caso c'è in previsione un piano ad induzione o solo a gas?
red61 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2018 In cucina e' prevista una linea per tutti gli elettrodomestici con relativi bipolari non è prevista induzione solo gas
