penta Inserito: 17 agosto 2018 Segnala Inserito: 17 agosto 2018 Buongiorno! abito al 6° piano di un palazzo per cui non arriva molta pressione d'acqua come ai piani bassi. Ciononostante mi avevano consigliato la OutsideMag come scaldaacqua a gas, ma per azionare lo scaldabagno devo aprire sempre il rubinetto al massimo con notevole spreco di acqua, inoltre il 95% delle volte succede che non tiene la temperatura, per cui la doccia la faccio con la temperatura dell'acqua che passa da caldissima a freddissima, nonostante il miscelatore termostatico. Vi risparmio le venute dei tecnici vaillant che mettono sempre delle toppe ma dopo un tot il problema si ripresenta sempre. Sapete consigliarmi quale scaldabagno a gas (da mettere all'esterno, sul balcone) è preferibile comprare considerando: 1 - una pressione dell'acqua non fortissima nell'appartamento (anche se a me non sembra così bassa da non far funzionare una caldaia...) 2 - la necessità di avere acqua calda anche aprendo poco il rubinetto, per evitare sprechi (questa sarebbe la bassa "portata d'acqua"?) vi ringrazio, Manlio
DavideDaSerra Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Per i problemi che hai (bassa pressione) e visto che l'acqua non la usi con flussi elevati metti un acumulo che ti risolve tutti i problemi descritti. Comunque un 'rapido' è normale che vada in acceso/spento se il flusso di acqua è basso, questo perchè sotto alla potenza minima non può andare e deve spegnere. Modificato: 18 novembre 2018 da DavideDaSerra
