Controllo Intensita Di Un Elettromagnete
Buongiorno a tutti, ho bisogno di controllare attraverso un'uscita analogica 0-10v o 4-20mA di un PLC l' intensità della magnetizzazione di un elettromagnete.
Questo elettromagnete serve a tenere fermo un pezzo di metallo e attualmente l'intensità viene regolata manualmente attraverso 2 potenziometri (regolazione fine e grossolana) questo per non deformare il pezzo in lavorazione.
L'elettromagnete lavora a 24Vcc 3A.
In pratica sto cercando un convertitore in ingresso 0-10V o 4-20mA e in uscita 0-24Vcc.
Grazie a tutti e buon lavoro
Ti serve un amplificatore di potenza. Ti consiglio di usare un regolatore chopper per motori in cc. Puoi ricercarlo tra i produttori di piccoli azionamenti
Forse più che regolabile in tensione non sarebbe meglio in corrente?
Ovvero con il tuo segnale 0-10V o 4-20mA devi gestire 0-3A rimanendo nel range di tensione ovvero il tuo alimentatore non potrà andare oltre i 24Vdc ma tu gestirai la corrente.
Con un driver per motori cc puoi regolare in tensione o in corrente a scelta.
Grazie a tutti, ho trovato in rete un piccolo azionamento per motori CC.
Appena mi arriva lo provo e vi faccio sapere.
Siamo sempre curiosi di conoscere i risultati. Puoi scrivere modello e marca del convertitore?
