nice thor 500 collegamento fotocellule
buonasera a tutti,
Porgo un quesito tecnico che da giorni mi tormenta in merito ad installazzione fotocellule su centralina di un motore cancello scorrevole nice thor 500.
Il problema si e' presentato in quanto il mio cane durante una mia prolungata assenza ha scoperchiato il motore e mi ha fatto trovare alcuni fili divelti, per fortuna non ha toccato la 220v.
sono riuscito a rimettere in sesto buona parte dell' impianto che grazie all' uso di due ponticelli funziona in tutte le sue parti.
Unico problema non capisco dove inserire le fotocellule (4 in serie) secondo lo schema della casa.
Qualcuno puo' gentilmente darmi una mano?
allego foto dello schema e foto dei fili guallo verde che non capisco dove posizionare.
Certo della vostra professionalita' vi ringrazio anticipatamente
A guardare dallo schema i contatti fotocellula sono collegati tra il morsetto 9 e 11
Il filo blu collegato già al morsetto 11 e il filo bianco svolazzante in foto 1 sembrano il contatto di una fotocellula...(sembrano,andrebbero controllati con il tester)
Controlla poi da dove arrivano i fili giallo e verde,magari è un altro contatto fotocellula...sempre da verificare
Facci sapere e posta ancora foto dei fili/cavi che hai al motore
Salve
ho verificato e i fili giallo e verde arrivano dalla fotocellula i positivi li ho messi nell' uscita 9 (24v) il filo blu insieme al bianco arrivano dal citofono che funziona perfettamente.
Mancano da inserire i due fili giallo e verde sopraindicati.
I negativi delle fotocellula vanno entrambi nel morsetto 8? (0 v)
Grazie mille
Ciao!
Allora,tu hai una coppia di fotocellule esterna è una interna da quanto ho capito...
I fili dei contatti fotocellula NC vanno messi in serie e inseriti tra 9 e 11
Facciamo un esempio dei fili
Fotocellula RX esterna
1ºfilo +(24V)
2ºfilo - (0V)
3º filo GIALLO comune
4ºfilo VERDE contatto NC
Fotocellula RX interna
1ºfilo + (24V)
2ºfilo -(0V)
3ºfilo GIALLO comune
ORA devi mettere in serie i contatti quindi
Filo GIALLO (foto RX esterna) al morsetto 9
filo VERDE (foto RX esterna) da collegare con filo VERDE (foto RX interna)
filo GIALLO (foto RX interna) da collegare al morsetto 11
Fatto...
Poi...dalla 1ª foto vedo la coppia filo bianco e filo blu intrecciati con il filo blu collegato al morsetto 11
Ma se bianco e blu è comandi da citofono devi collegarli tra 9 e 12 per avere il comando di open
Facci sapere
  • 2 years later...
Ho seguito le tue istruzioni che si traducono nel seguente schema, funzionano tutte le fotocellule ma il motore non parte, non e' che per caso va fatto qualche ponticello?
premessa scheda, fusibili, condensatore, motore sono ok.
Ciao eliosfish,
Beh dai dopo più di due anni neanche male, te la sei presa comoda :superlol:, affari tuoi ci mancherebbe, sia chiaro che non vuol essere una critica.
- Venendo al problema piuttosto, dici che le fotocellule funzionano, ma li senti i relè sulle due riceventi che scattano quanto le attraversi?
- Il led FOTO sulla centrale si spegne quando queste sono impegnate?
- Il dip-switch 6 mi sembra in ON, prova a spostarlo in OFF, dovrebbe essere quello che rileva gli ostacoli anche in apertura sulle fotocellule.
Fai una foto frontale della scheda, dovrebbe essere una ROA37, giusto?
- I led dei finecorsa si accendono e si spengono correttamente quando il cancello arriva nei punti finali?
Prova a sbloccare il motore e portare manualmente il cancello a metà corsa e verifica che i led FCA e FCC siano accesi entrambi, se invece sono spenti tutti e due contemporaneamente allora c'è l'ingresso di ALT che è aperto da qualche parte, (un pulsante o il selettore a chiave o altro) quindi prova a fare un ponte tra 9 e 10 e vedi se parte.
- Quando dai un impulso con il radiocomando o con il pulsante, il led P.P. si accende per un istante??
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby73
Beh avevo urgenza di sistemarlo ma non ci sono riuscito e ne ho messo uno nuovo, adesso ho tirato il tutto fuori per un secondo cancello, e sto riscontrando difficolta' nel farlo funzionare, la scheda e' quella in foto, inoltre per semplicita' ho smontato tutto e messo sul banco prova, in modo da avere tutto sotto controllo e sopratutto i cavi nuovi delle fotocellule, quest' ultime adesso funzionano, sento il tac appena metto la mano, i led fcc e fca sono accesi ma si disattivano appena passo dalla foto cellule esterne, in foto i collegamenti di quest' ultime sulla scheda, il motore parte con il telecomando solo appena collego alimentazione, appena poi attivo il fine corsa non da piu' segni di vita!
Grazie mille per l' interessamento.
Ah ok.
Comunque venendo alla scheda in questione:
A parte il fato che la scheda non è messa benissimo, basti vedere l'integrato subito a sinistra del fusibile F2 e quella macchia di ruggine sulle resistenze a sinistra del trasformatore (naturalmente tengo come riferimento la foto attuale con scheda a banco), magari toglila anche dalla base plastica e vedi com'è messa, detto questo.........
Ma hai visto cos'hai combinato o no?  :P
Hai collegato il contatto delle fotocellule sul contatto 11 FOTO ed il morsetto di Start P.P., chiaro che non funziona, devi collegare le fotocellule in serie tra loro (il contatto deve uscire da una ed entrare nell'altra per poi andare al morsetto 11 FOTO), in questo modo che passi davanti all'una o all'altra coppia il motore inverte la marcia e ricordati che se le fotocellule non sono impegnate il led FOTO deve rimanere acceso, vedi che ora è spento?
Il morsetto 12 P.P se non colleghi nulla deve rimanere libero, è per i pulsanti o per il selettore a chiave.
Riprova e controlla e facci sapere
Eccomi,
Ho ridato un altra pulitina alla scheda e messo in serie le fotocellule (ho unito il verde e il marrone e li ho messi nel contatto 10) , ci ho girato intorno come un stupido ed alla fine il problema era quello!
Adesso led foto acceso, avvio dal telecomando perfetto con standby e tutto il resto.
Beh che dire grazie mille Roby73 sapevo che era ok, e che il problema stava solo nei cavi strappati dal mio cane, ma era una sfida con me stesso rimetterlo in sesto, ad ogni modo appena monto il tutto vi daro' conferma.
Alla prossima 👍
Ok ora va bene, solo una cosa, quando lo ricollegherai definitivamente "Ti prego" di accorciare il filo di rame che entra nei morsetti in modo di non rischiare che si tocchino tra loro e poi anche esteticamente non è per niente "elegante", grazie
