NellaSuperMeteo Inserito: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 18 agosto 2018 Buona sera a tutti. Ho bisogno per favore del vostro AIUTO. Come da titolo. Operazioni già effettuate vedi foto: 1. pulito filtrino che sta nel raccordo 2. cambiato la membrana nera che sta all'interno di questo coperchio 3. cambiato il dado in ottone e rondella da dove esce il pistoncino che aziona il bilanciare 4. fatto lavaggio dello scambiato sanitario. La pressione dell'acqua è buona, perché il pistoncino esce per un po dopo aver smontato e rimontato e poi non esce più per azionare il bilanciare? Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Controlla se dalla parte opposta del bilanciere , dove aziona la tre vie , questa non sia inefficiente e freni la corsa della leva . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NellaSuperMeteo Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 20 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Controlla se dalla parte opposta del bilanciere , dove aziona la tre vie , questa non sia inefficiente e freni la corsa della leva . Grazie Stefano Dalmo per il tuo consiglio. Quello che noto è che il pistoncino non esce a sufficienza a toccare la leva per azionare l'interruttore posto in basso a sinistra che accende il gas. Se hai qualche altro consiglio ti ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 anche se sembra una domanda banale, sei sicuro di aver messo la membrana nel verso giusto? era nuova la membrana? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NellaSuperMeteo Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 11 minuti fa, bl4st3r scrisse: anche se sembra una domanda banale, sei sicuro di aver messo la membrana nel verso giusto? era nuova la membrana? Ciao bl4st3r. La membrana è nuova. Credo di averla messa nel verso giusto. Oggi ho smontando nuovamente il gruppo sanitario dove dentro c'è: - molla by-pass parzializ. - otturatore per parzializ. - ghiera by-pass parzializ. ora la ghiera mi cadeva in mano, ossia non era avvitata e non si avvita all'interno del gruppo sanitario, quindi, supposto che dovrebbe rimanere avvitate le ho messo del teflon sulla circonferenza e rimessa nella sua sede. Al momento pare funzionare se regge significa che il problema è la ghiera in nylon o altro materiale plastico di colore bianco che si avvita più all'interno. La ghiera è in foto. Ditemi cosa né pensate. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Forse il problema sta dove hai messo la membrana , c’è una molla è un foro e un qualcosa che non ricordo , potresti mettere una foto dell’interno , parte fissa , e nel rimontaggio metti un po’ di grasso nel premistoppa dell’alberino . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Ecco mi riferivo proprio a quei componenti . assemblali bene e non avrai problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NellaSuperMeteo Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2018 Con oggi sono 9 giorni e la caldaia fa il suo dovere. Quindi posso dire con quasi assoluta certezza, anche come suggeritomi da un tecnico, che il problema era la ghiera del mio post precedente con non rimaneva avvitata nella sua sede. Spero che possa essere di aiuto ad altri. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo riefoli Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Buongiorno , chi mi aiuta a trovare il rubinetto acqua RUBINETTO RIEMPIMENTO CALDAIA BERETTA METEO SUPER METETO 24i, oppure riesce a vendermelo grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Aldo per favore devi aprire una tua discussione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
