Congelatore Haier no Frost
Salve,
ho comprato da due anni questo congelatore verticale Haier HF228waa no Frost.
Ha sempre funzionato bene ma da un paio di settimane ho notato che si forma del ghiaccio internamente nella parte alta del congelatore e nella parte bassa sull'interno porta e su i cassetti.
La temperatura è impostata a -20, ma è sempre quella da due anni e le aperture saranno una al max due al giorno.
Facciamo anche dei giorni a non aprirlo del tutto.
Ho già provato a rimuovere il ghiaccio manualmente,ma dopo uno/due giorni si ripresenta.
All'interno dei cassetti, sopra agli alimenti e nella parte centrale del congelatore non c'è traccia di ghiaccio.
Potrebbe essere un problema di guarnizioni? Dopo solo due anni?
Stefano Dalmo
Controlla bene se la porta chiude bene  da per tutto
Ho notato che nella parte bassa della porta la guarnizione si è staccata.
Potrebbe essere questo il problema della formazione del ghiaccio?
Adesso rimane il problema di come riattaccarla.
