interpretazione quadro elettrico
54 minuti fa, melted scrisse:
Per il piano insisterò certo, a costo di chiamare un altro tecnico se lui si dovesse impuntare
No, se non lo fanno , visto il costo irrisorio del lavoro, significa che non ce un corrugato disponibile per far passare i cavi ( improbabile) ed allora la faccenda si complica.  Lo devono fare loro.
Tra i suoi lavori ci sono anche negozi e piccoli supermercati, immagino quindi che tutto sia in regola.
Ho notato che ha fatto passare i tre cavi nello stesso corrugato della presa schuko del forno. Attualmente fase e neutro sono chiusi in un morsetto trasparente. Non riesco a trovare il codice della sezione sulla guaina dei cavi. Fase e neutro hanno visivamente calibro maggiore della messa a terra. ll diametro del cavo di fase compreso guaina è intorno ai 5mm. Sembra che i cavi vadano in una cassetta di derivazione. Di più non riesco a capire.
Bastava posare dei moduli MTD singoli per le varie utenze ed un fusibile per l'allarme.togliere l'inutile doppuo differenziale al Gem.Per i forni induzione e' quasi necessaria una linea da 6mm2 diretta.ma i differenziali uguali in serie? Spero una svista.se riesci...svita le 4 viti del coperchio...sono certo che vi e' un'altra sorpresa.il forno induzione necessitava del suo MTD separato da 32A.rimango dell'idea che ...lo ha fattol'impresa edile.capita..eccome!
Piano induzione da 7.77kw max: fino a 37.7A ...non son pochi. Poi...differenziale tipo A per allarme.: peccato che gli  con chassis metallico li facevano 20 anni fa.ora sono a 2 isolamento senza PE. In materiale plastico.
Ciao Elettroplc,
53 minuti fa, Elettroplc scrisse:
se intendi i box per le centrali anti intrusione, assolutamente no, anzi le maggiori case produttrici soprattutto per le schede di grandi dimensioni e capacità di periferiche contenute, costruiscono gli chassis proprio in metallo e costano anche di più di quelli in plastica, vedi ad esempio KSENIA, INIM, EL.MO, RISCO, PARADOX, SATEL, COMBIVOX, ARITECH, solo per citare quelli che mi vengono in mente al momento, non escludo comunque qualcuno d questi li costruiscano anche il plastica (ABS o policarbonato o altro che sia).
Inoltre il filo di terra va portato ugualmente anche con il box in plastica in quanto la maggior parte degli alimentatori la esigono, oppure dove ci sia un collegamento alla linea telefonica PSTN (anche se ormai è rara).
Invece di descrivere, pubblica foto che permettono una visione di insieme e il lettore coglie particolari che ste possono sfuggire
Una foto ci vuole. Un Nice non ha bisogno di pe cosi come i centralini tv .non confondere il polo di massa eventuale con il nodo per il PE.abche in chassis un alluminio possono essere a 2 isolamento.
Torniamo a noi.: la linea per induzione non l'hanno predisposta.
6 ore fa, melted scrisse:
Luci di emergenza le ha messe nel preventivo
Potresti pubblicare cosa è  previsto nel preventivo ?
Un differenziale per il montante dovrebbe essere uno 0.3Atipo S da 40A; costoso.per il resto non saprei...forse sarebbe il caso contestarlo.
6 ore fa, Elettroplc scrisse:
Non è vero assolutamente.  Anzi anche quelli che montano contenitore plastico spesso vogliono la terra.
50 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Si corretto,  se serve però.  Bisogna prima accertarsi di questo.
Aridaje con sti fusibili.  A che serve mettete fusibili? A risparmiare?  Lo motivi per favore?
Il preventivo è stato inviato dalla ditta. Non ci sono informazioni tecniche sui componenti.
Riporto di seguito:
- smantellamento impianto esistente.
- realizzazione nuovo impianto con frutti Bticino LivingLight (bianchi): poiché la ditta non voleva comprendere nel prezzo le placchette standard, abbiamo chiesto un downgrade a Vimar Plana (alla fine in realtà mi ritrovo le Ave sistema 44).
- fornitura ed istallazione Q.E. generale interno in vano tecnico, completo di differenziale e interr. di protezione linee.
Ingresso:
- accensione luce da due punti con relè: 2
- presa comandata: 1
- prese bivalenti 10/16A: 2
- punto lampada emergenza: 1
Corridoio:
- accensione luce da sei punti con relè: 1
Cucina:
- prese bivalenti 10/16A: 5
- prese Schuko: 3 (ne ho poi chieste 2 in più)
- punto interrotto semplice: 3
- alimentazione cappa
- TV: 1
Salotto:
- accensione luce invertito: 1
- TV: 1
- Tel: 1
Pranzo:
- accensione luce invertito: 2
- TV: 1
- dati: 1
Letto 1:
- prese bivalenti 10/16A: 4
- TV: 1
- Tel: 1
- dati: 1
Letto 2:
- accensione luce da due punti con relè: 3
- TV: 1
- dati: 1
- Tel: 1
Letto 3:
- luce cabina armadio: 1
- TV: 1
- dati: 1
- Tel: 1
Vano tecnico:
- punto luce: 1
- accensione luce: 1
- dati: 1
- Tel: 1
- collegamento scatole derivazione: 5
- punto alimentazione centrale allarme: 1
- punto alimentazione clima: (in realtà abbiamo poi installato un pentasplit)
Bagno 1:
- accensione luce: 2
- punto luce sopra vasca: 1
- punto luce specchiera + presa 10A: 1
Bagno 2:
- punto luce doccia: 1
Veranda:
- punto interrotto semplice: 2
-punto presa bipasso: 4
Balcone:
Alimentazione Clima unità esterna
Alimentazione e 9 comandi per tapparelle (non la centralizzazione, che è stata fatta con impianto separato)
Assistenza per impianto allarme e climatizzazione
ESCLUSI: cavi speciali, termostati e sonde. La dorsale fino al contatore l'ho pagata infatti a parte.
Alla fine mancano all'appello 3 prese telefoniche/dati e 1 TV.  Le luci di emergenza non le vedo, potrebbero essere nascoste nelle velette?
Marcello Mazzola
mamma mia ave...era meglio plana...puntano al ribasso e non gli hai dato poco...
Vero. Vorrei vedere aperto quel quadro.
Per fortuna che vi e ' il forum.
Secondo la vostra esperienza, come potrebbe aggiungere un magnetotermico da 32A per la linea dedicata al piano, considerando lo stato attuale del quadro elettrico? Si può fare senza cambiare gli elementi già installati? Messo in parallelo da qualche parte? Perché temo proprio che la sua idea sia quella di sfruttare il C16 della linea cucina....che è un autogol come avete confermato anche voi.
mette direttamente dopo al sezionatore un MTD da 32 con una linea da 6mmq.
Se non aggiungono la linea non far cambiare assolutamente il magnetotermico.
Il lavoro da fare deve essere aggiungere una linea da 6mmq da attestare con morsetti al piano induzione e mettere un magnetermico differenziale da 32A nel quadro collegato a valle del generale.
Grazie a tutti, a breve monteranno la cucina e mi confronterò con l'elettricista. Vi aggiornerò presto con tanto di foto.
Vero. Vorrei vedere aperto quel quadro.segui inconsigli non farti aggirare.
occhio che dopo montata la cucina una linea da 6 di fa fatica a tirarla
