Sharp LC-40LE810E Spento con magia
La suddetta tv mi entra che non si accende, solo 5Volt presenti. Provo tenendo premuto i due soft touch per il reset( power più volume giù) e per magia la tv si accende! Stavo per ordinare una nuova main! Ora però apparte che vorrei capita cosa sia successo, avrei una domanda. Sia da accesa che da spenta ho tutti i led di stato spenti. Parte tutto da qua il problema? C'è un modo per far rimanere acceso qualche led quando la tv è spenta? Ho fatto un reset ma non è cambiato nulla.
Ho cambiato i 4 fotoaccoppiatori per scongiurare una problema di AC-DET. Purtroppo il led frontale quando la tv è accesa si accende di un bianco fievolissimo. Potrebbe esser difettoso il led stesso?? Nessuno lampeggio rosso ecc come errori.
