saegra Inserito: 19 agosto 2018 Segnala Inserito: 19 agosto 2018 Salve a tutti... Ho un piccolo impianto inim composto da centrale 515 con fw 6.1,n 4 volumetrici tastiera joy Max nexus e lettore esterno nby/x inizialmente funzionava perfettamente.Mi è venuta la brillante idea di cambiare la tastiera;cambiando la tastiera con una Alien G il primo problema riscontrato e che non leggeva né il lettore a bordo e ne il nby/x. Staccando il nby/x riesco a far funzionare quello a bordo tastiera ma adesso il nexus non risponde alle chiamate in entrata; chiamate in uscita ed sms si. vi è mai successo qualcosa di simile mi sapreste aiutare a risolvere questo mio problema? il fw della tastiera e 5.0 grazie
Errevi76 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Hai cambiato la tastiera solo fisicamente o anche in programmazione??
Errevi76 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 ti Conviene anche aggiornare centrale e altre periferiche
saegra Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Inizialmente fisicamente poi sono tornato ai parametri di fabbrica
tiziocaio70 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Da quello che hai scritto sembrerebbe che i due lettori vanno in conflitto e bloccano il bus . Magari sulla vecchia tastiera cera un lettore con indirizzo diverso da quello che ha normalmente ha di default
saegra Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 E non mi da modo di cambiare indirizzo . Se collego inseritore esterno la tastiera non mi fa entrare nel menu installatore, clicco ma non succede nulla viceversa con l’inseritore esterno scollegato il menu installatore e accessibile; forse è meglio riprogrammare tutto resettando la centrale e poi riprogrammare da software E non mi da modo di cambiare indirizzo . Se collego inseritore esterno la tastiera non mi fa entrare nel menu installatore, clicco ma non succede nulla viceversa con l’inseritore esterno scollegato il menu installatore e accessibile; forse è meglio riprogrammare tutto resettando la centrale e poi riprogrammare da software
click0 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 perche il menu installatore, il lettore interno della alien è indirizzabile dal menu -alien- se poi hai resettato la centrale e impostato i valori di fabbrica, devi ricaricare nuovamente tutta la programmazione
saegra Inserita: 21 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Era per spiegare quello che succede
saegra Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Le ho provate tutte nexus non risponde mi resta solo riprogrammare da software! qualcuno mi Sa dire quale è l’ul Aggiornamento firmware per Alien g?
Errevi76 Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Scusa ma ti resta solo il Nexus come problema ?? Hai risolto per la tastiera e inseritore?. La Alien ha già l ultimo fw.
saegra Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 L’inseritore esterno è scollegato ...siccome è l’impianto di casa mi che attualmente non ci vivo ,vorrei risolvere un problema per volta e prima vorrei risolvere il problema del nexus
Errevi76 Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 aggiorna il nexus all’ ultima vers Se poi hai ancora la tastiera che hai sostituito prova a installare quella è controlla il funzionamento del Gsm Con il software è molto più semplice
saegra Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Ok grazie la tastiera vecchia non c’e l’ho più da un po’ infatti l’impianto funzionava senza tastiera...faró come hai detto ti faccio sapere ancora grazie
saegra Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Ho rifatto un’altra prova ho tolto la tastiera e inserito il lettore esterno non funziona neanche da soli ma come do tensione i l’edizione si accendono e si spengono e non si riaccendono più...e se restretto da centrale?
Panter Inserita: 24 agosto 2018 Segnala Inserita: 24 agosto 2018 Attenzione Saegra, se resetti la centrale e re-invii una programmazione errata (come è adesso) riporti tutto allo stato di errore. Comunque, prima studia come si installa la tastiera Alien e come si programmano gli indirizzi di tastiera e del suo lettore (tenendo presente che deve essere inserito il ponte di servizio), e controlla se Lettori e tastiera sono inseriti correttamente nella configurazione.
saegra Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Buona sera a tutti ,sono riuscito a ripristinare il lettore esterno grazie a tutti per i vostri consigli
saegra Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Dato che ho ripristinato i parametri di fabbrica e ho riprogrammato il tutto mi sapreste dire il perché nexus non risponde alla mia chiamata? vi spiego : se si verifica un’allarme nexus mi chiama regolarmente o se invio comandi da sms risponde al messaggio ma se chiamo non risponde.
Panter Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Controlla come hai impostato i parametri del risponditore, e se sono correnti (numero di squilli) prova ad aumentare di poco il segnale in ingresso appuntando il valore di default attuale (per un eventuale suo ripristino) .
saegra Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Buon giorno . su tastiera alien g menu attivazione non mi accetta la spunta su risponditore gsm vi spiego meglio:su menu attivazioni ,risponditore gsm, premo ok ma quando esco e successivamente rientro nella stessa attivazione e come se non l’avessi mai attivata. Cosa è che non va? p.s. Può essere il motivo che non risponde alla chiamata?
Errevi76 Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Vai su emulazione joy e attivalo da lì .
saegra Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Errevi mi potresti spiegare come fare non ho idea di cosa e come farlo
Errevi76 Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 da Tastiera alien vai in setting, emulazione joy, da lì scorri sul parametro abilità risponditore .... .
saegra Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Grazie errevi come rientro provo e ti faccio sapere
saegra Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Scusate dove trovo emulazione joy su alien g?
