aleorsetto Inserito: 20 agosto 2018 Segnala Inserito: 20 agosto 2018 Buongiorno a tutti, ho 4 faretti g4 12v divisi in 2 linee, quindi con 2 trasformatori. In una linea i 2 faretti "sfarfallano", mentre nell'altra restano accesi normalmente. Invertendo i faretti tra le due linee ho capito che il problema riguardava queste. Io mi chiedo se sia possibile che dopo 6 mesi di utilizzo (l'accensione totale si conta su un orologio) siano già danneggiate. Probabilmente è il trasformatore (molto vecchio, installato per faretti alogeni e poi utilizzato per led, sopra c'è scritto solo "trasformatore toroidale 220v 12v) che le ha danneggiate? Se questo può essere il problema, che trasformatore mi consigliate di prendere prima di bruciare anche l'altra linea? Grazie
Darlington Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 6 ore fa, aleorsetto scrisse: Io mi chiedo se sia possibile che dopo 6 mesi di utilizzo (l'accensione totale si conta su un orologio) siano già danneggiate È possibile eccome se sono realizzate coi piedi come il 99% delle ciofeche a led in circolazione. Se erano lampade idonee per alimentazione in AC non è il trasformatore il colpevole.
aleorsetto Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 1 ora fa, Darlington scrisse: È possibile eccome se sono realizzate coi piedi come il 99% delle ciofeche a led in circolazione. Se erano lampade idonee per alimentazione in AC non è il trasformatore il colpevole. Ho speso qualche € in più apposta per prendere queste e poi si bruciano comunque?? Quindi escluderesti il trasformatore a priori? Il dubbio che mi rimane è che si sono danneggiate entrambe nelle stesso momento e sulla stessa linea...
ivano65 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 evidentemente sono prodotti per essere alimentate in continua. da qui lo sfarfallamento e il guasto finale
aleorsetto Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 46 minuti fa, ivano65 scrisse: evidentemente sono prodotti per essere alimentate in continua. da qui lo sfarfallamento e il guasto finale sulla lampadina c'è scritto 12V AC/DC
Maurizio Colombi Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 1 ora fa, ivano65 scrisse: evidentemente sono prodotti per essere alimentate in continua. Sarebbe assurdo, sono G4...
Darlington Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 3 ore fa, aleorsetto scrisse: Ho speso qualche € in più apposta per prendere queste e poi si bruciano comunque?? Quindi escluderesti il trasformatore a priori? "a priori" non si può escludere niente ma se il trasformatore è un comune toroidale non vedo come possa danneggiare le lampade, costruite apposta per funzionare con trasformatori del genere... se fosse un alimentatore elettronico allora potresti anche aver ragione perché hanno una uscita molto sporca, di solito una pulsante ad alta frequenza che non danneggia i filamenti ma può essere deleteria per l'elettronica, ma tu dici che è un toroidale ed allora io lo escluderei. Il fatto che siano Osram non significa maggiore qualità, anzi, i primi ad infarcire il mercato di immondizie dal prezzo gonfiato sono stati proprio i produttori noti. A me due lampade Osram sono durate tre mesi ciascuna, vedi tu. Fattele sostituire in garanzia.
aleorsetto Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 6 minuti fa, Darlington scrisse: "a priori" non si può escludere niente ma se il trasformatore è un comune toroidale non vedo come possa danneggiare le lampade, costruite apposta per funzionare con trasformatori del genere... se fosse un alimentatore elettronico allora potresti anche aver ragione perché hanno una uscita molto sporca, di solito una pulsante ad alta frequenza che non danneggia i filamenti ma può essere deleteria per l'elettronica, ma tu dici che è un toroidale ed allora io lo escluderei. Il fatto che siano Osram non significa maggiore qualità, anzi, i primi ad infarcire il mercato di immondizie dal prezzo gonfiato sono stati proprio i produttori noti. A me due lampade Osram sono durate tre mesi ciascuna, vedi tu. Fattele sostituire in garanzia. Capito Grazie
