vortice programmato
Buongiorno a tutti
vorrei modificare il comportamento di accensione del vortice installato in un bagno cieco di una seconda casa con qualche problema di umidità. Al momento il vortice si attiva e si disattiva insieme alla luce tramite l'interruttore posto all'ingresso del bagno, vorrei però ottenere il seguente comportamento
1. il vortice si attiva indipendentemente dalla luce su comando di un timer programmabile (per esempio ogni giorno x 3h al giorno)
2. quando accendo la luce il vortice si accende
3. quando spengo la luce il vortice rimane acceso per altri 10min e poi si spegne (se non siamo nel caso 1)
avreste qualche suggerimento su come potrei ottenere il risultato atteso?
grazie
Esistono i ventilatori con spegnimento ritardato, con un timer ed un relè sono quasi certo che si possa fare anche la ventilazione automatica, ovviamente si spegnerà con 10 minuti di ritardo anche col timer, ma non vedo dove sia il problema.
Io monterei un timer a se stante. Tipo quelli per le luci scale
Esiste per il vortice un timer da inserire nel ventilatore che ha un alloggio predisposto (quasi sempre c'è ma meglio verificare prima)  che serve appunto a far funzionare lo stesso dopo che è stata spenta la luce per un tempo programmabile (PUNTO 2 e 3).
Ovviamente ti serve un filo in più in quanto ora sicuramente starà in parallelo al punto luce del bagno.
2 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Anche, un relè industriale ritardato alla diseccitazione con lo start collegato alla luce del bagno, e con il NC della sua uscita che va ad un programmatore orario per la ventilazione quotidiana.
Ciao fabrym76,
potresti vedere anche gli aspiratori con sensore di umidità integrato, tipo questi:
http://www.vortice.it/media2/Matele/Italiano/Doc_Pubblicita_Ventilazione_residenziale_vort_quadro_evo_130684.pdf
con funzione:  VERSIONI TIMER EVOLUTO + SENSORE DI UMIDITÀ RELATIVA (TP + HCS)
Guarda anche i vari modelli LONG LIFE, e qui trovi anche il listino:
http://www.vortice.com/media2/matele/newsletter2017/NEWS_catalistino01/Vortice_catalistino_01_2017.pdf
oppure anche questi della OERRE serie TEMPERO:
https://www.oerre.eu/media/files/cataloghi/ITA/TEMPERO_2018_ITA.pdf
credo che non avresti più molti problemi di vari temporizzatori e interruttori vari da installare che forse alla fine ti costano di più.
