saster Inserito: 20 agosto 2018 Segnala Inserito: 20 agosto 2018 Buongiorno a tutti, seguo il vostro forum e lo trovo molto ma molto interessante. Premetto che non sono un tecnico specializzato e neanche dispongo di nozioni in tema di elettronica " avanzata " Gradirei esporre un problema riscontrato sulla Tv di un amico: ( ho già postato le foto ). La suddetta Tv da un paio di mesi ha iniziato a visualizzare lo schermo come in foto ( cioè righe verdi verticali continue, si attenuano un'pò quando le immagini diventano più luminose ). Purtroppo ha 5 aa di vita e fuori garanzia. E' stato portato alla Samsung per un preventivo e gli hanno risposto che sarebbero da sostituire 2-3 schede al costo di 370,00 eu. Naturalmente non ha accettato e ha ritirato Il Tv. Ci siamo cimentati di aprire il coperchio posteriore e come sorpresa, abbiamo constatato che in pratica esistono 3 schede ( Alimentazione, Scheda madre, e la cosi detta T-con. Possibile che si siano guastate tutte e 3 e sono da sostuitire? Come fa a funzionare se le schede sono tutte guaste? Chiederei gentilmente aiuto per ovviare a questo problema, naturalmente se fosse da sostituire qualche scheda o qualche cosa che io possa fare. Resto in attesa di qualche riscontro da parte vostra. Cordialmente Stelio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 probabilmente è solo la main a difettare. Pero con l'aiuto di una bomboletta di spray freezer si riuscirebbe forse a trovare anche il componente difettoso,non solo la scheda.
saster Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Grazie mille per la risposta Riccardo. Considerato che sono " leggermente profano " in materia, mi daresti la procedura da eseguire con la bomboletta? Resto in attesa. Stelio
3kek1 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Incredibile, questa mi sembra piuttosto una barzelletta, se anche l'alimentazione avesse qualcosa di guasto sarebbe un lieve ripple riparabile con la sostit. delle capacità, cosa migliore che non la sostit. della scheda magari con una usata, adesso neanche quello fanno, per il problema che invece genera le righe penso sia entro la mainboard, forse qualche disturbo di ripple di qualche elettrolitico, o un problema alla ram, si puo verificare facendo eseguire dei test nel menu di servizio, che pero' dovresti mostrare schermata dopo schermata con delle foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 va spruzzata sui componenti delle schede tramite cannuccia e poi si osserva se le righe si modificano ,in tal caso si è individuato il componente termosensibile. Pirma però proverei a riscaldare con un phon gli elettrolitici sia sull'alimentatore che sulla main per vedere se si modifica qualcosa,sempre a TV acceso
3kek1 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Altro suggerim. diagnostico, se guardi da vicino con una lente le linee di che colore sono e quanti subpixel sono larghe? Se solo 1 allora puoi scovare se sul connettore lvds mandando una schermata nera col pc trovi la linea che presenta una tensione penso lievemente piu alta dello zero ma magari piu prossima a pochi volts, e' una prova che non ho mai eseguito e che per precisione andrebbe eseguita solo sui segnali colore avendo la piedinatura, seno' si rischia di beccare le linee clock che falsano la lettura. Sulla tcon potrebbero esserci testpoint dei segnali cosi da scovarli, di solito si chiamano in un certo modo ma adesso non sono a casa e mi sfugge, tra le lettere dovrebbe esserci una sola cifra da 0 a 4 circa, la lettera O o E che sta per pari - dispari, le lettere mi sembra N e P (positivo negativo). Se ci sono i testpoint sulla tcon conviene misurare li.
saster Inserita: 21 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Grazie mille ad ambedue per i consigli tecnici. Domani provo con il phon per verificare se si modifica qualcosa: dopo procederò con lo spray. Vi farò sapere i risultati della prova. Lo spray sicuramente lo troverò in un negozio di ricambi elettronici, vero? Buona serata Stelio
3kek1 Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 Negozi di materiale elettrico o ferramenta o compon. elettronici.
saster Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Eccomi qua, oggi ho avuto del tempo ed ho eseguito la prova indicata da Riccardo con il phon; ho provato a scaldare un 'po su tutta la scheda di alimentazione e soprattutto sui condensatori, ma anche sulla scheda madre (li non ho visto alcun condensatore). Durante la prova con Tv accesa non ho verificato cambiamenti di immagine - le righe sono rimaste tali quali. Proverò con lo spray............ gradirei però, avere delle indicazioni precise su dove spruzzare per evitare di creare qualche ulteriore danno. (se poteste cerchiare i punti sui quali dovrei spruzzare......... ) Allego le foto delle 2 schede del TV. Grazie ancora Buona serata Stelio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 prova a scaldare la t-con anche se fosse incorporata nel pannello
3kek1 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Sei non segui le istruzioni date non riesci a combinare granche', ti avevo per primo consigliato di entrare in menu di servizio, da spento dovresti premere, vado a memoria, MENU , INFO, MUTE, POWER, poi dovresti fotografare menu e sotto menu. Non si puo' aiutarti molto se non fai domande su quanto esposto, se non capisci, non e' che basta la bacchetta magica. Seno' vendilo per ricambi.
3kek1 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Correggo INFO, MENU ,MUTE, POWER. Andrebbe giocato all'interno del menu SVC/Test pattern ma a distanza e' piuttosto difficile spiegare cosa fare senza conoscere bene le funzioni.
saster Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Buongiorno Trans Istor, prima di riaprire il coperchio posteriore,ho voluto eseguire la procedura indicata da te. Allego le foto del menù e spero che mi possiate dare qualche informazione, visto che personalmente, non conoscendo il tema, non ho capito qualcosa. Grazie mille
3kek1 Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Se dalla foto n.5 dell'ultimo post selezioni Pattern Sel e lo metti a ON cosa succede? Al limite se parte un test video puoi fare un video, ma se le righe sono ancora li allora e' inutile fare il video, diagnostico problema alla tcon, ma non penso sia il caso in quanto dalle foto dettaglio si vede che le righe verdi scompaiono esattamente in concomitanza con il menu, la tcon non e' in grato di discriminare i contenuti dell'immagine. Dalla foto 4 seleziona LOG(view log) e mostra il risultato, domanda, che sorgenti hai utilizzato per testare il tv? Dalla schermata menu srvz sembra che sei posizionato su HDMI3, hai provato a collegare l'antenna, la Scart o un pc in VGA? Putroppo non ho un Samsung led da fare test sui menu ora. Ciao.
saster Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Seguito il tuo suggerimento. Posto le foto, mi sembra che le linee verdi rimangano. Diagnosi finale, ammesso che si possa capire qualcosa? Grazie infinite Stelio
3kek1 Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Non e' un test come quello che pensavo io che ho usato su un altro Samsung, qui c'e' la presenza della sovraimpressione di caratteri e altro che partono per forza dalla mainboard, quando avro' un Samsung simile provero' ad approfondire, in teoria bisognerebbe capire se c'e' un test senza scritte e generato entro la tcon, come vedi in alcuni test le righe verdi scompaiono in parte e questo mi fa credere ancora che il guaio e' dentro la mainboard, cosa mi dici degli ingressi video? Domanda, ho notato che in tutte le foto d'assieme c'e' una banda orizzontale centrale piu scura, e' un effetto della foto o e' cosi'?
saster Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Per Riccardo: ----------------------- NON SO SE RIESCO A SCALDARE LA T-CON PERCHE' E' NASCOSTA SOTTO UNA COPERTURA DI PLASTICA ( dovrei rimuovere il coperchio o ci provo cosi al di sopra di questo? Grazie Per Trans Istor: --------------------- Dal menù LOG(view log) ho seguito le indicazioni e posto le foto. Come sorgenti ho provato l'uscita SCART dal 55'' a un 24'' e sono le ultime 2 foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 per me è un problema sulla main
3kek1 Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Niente, il LOG non e' testuale ma numerico allora non ci serve. Il numero di ore di uso e' compatibile con i primi problemi di condensatori, quindi per quel che ne vale potrei consigliare di cambiare l'unico elettrolitico della mainboard, magari se non sei convinto prima prova a riscaldarlo e vedere se cambia l'aspetto del difetto. In altre mainboard Samsung essi generano artefatti video. Essendo equipaggiati si sarebbe potuto provare con oscilloscopio qualche segnale come indicato nei punti nel manuale di servizio, almeno io ho quello di un modello simile, se sei curioso puoi cercarlo e testare almeno col voltmetro. Io ho consultato il manuale del Samsung ue40f6320a / ue46f6320aw / ue55f6320aw chassis u85a
saster Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Ok, grazie per le informazioni. Non appena avrò del tempo proverò a controllare l'elettrolitico della mainboard. Stelio
3kek1 Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Ci sei ancora? Dalle mie letture potrebbe trattarsi di un guasto alla tcon, potresti avere la conferma rimuovendo la cornice dello schermo, mi sembra un po' difficile ma non e' impossibile, a ogni riga dovrebbe corrispondere un source driver (flat orizzontale), il difetto starebbe in un segnale settaggio errato (flag) verso i source che inganna la risoluzione degli stessi, potrebbe anche essere un problema sulle connessioni tra tcon e schermo..
