protoss84 Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2020 (modificato) 46 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Dipende dal modelloUE,che non hai riportato. Tu sai precisamente quanto ne è stato caricato? Alcuni lo fanno più di altri,ma senza i dati che ti ho chiesto non posso sapere se lo fa perché avevi tubazioni sporche o se non hanno fatto un buon vuoto il refrigerante porta con se umidità o se le lunghezze tubazioni sono vicine al limite massimo o se le taglie degli split in base alle superfici da climatizzare sono accettabili o se all’accensione hai un tasso di umidità altissimo sia all’interno che all’esterno o se effettivamente ci sia una scarsità di refrigerante o se c’è un problema di gestione elettronica delle EEV. Il mio consiglio e di lasciare così l’impianto finché non da un codice anomalia,in tal caso contatti un installatore autorizzato Daikin. Leva la corrente elettrica per 3 minuti e ridalla,aspetta un minuto e poi puoi accenderle,vedi se cambia qualcosa (se c’è un problema di gestione elettronica la macchina resetta le impostazioni) ma senza stare perennemente a testarle,accendile alla temperatura che desideri e usa la ventilazione in automatico che la macchina lavora sempre meglio,stargli sempre addosso tanto non migliora le cose e ti porta via solo tempo e serenità. Il modello è un 3mxs52e3v1b. Ho appena controllato e tiene 2 kg di gas r410a. Non ricordo esattamente quanto ne ha caricato l'anno scorso il tecnico, mi pare di ricordare mi avesse detto che secondo lui ne erano rimasti un paio di etti in circolo, aveva un bombolone da 15 o più kg. Credo ne abbia caricato qualcosa come 1,7-1,8 kg. Non mi ha fatto vedere (il balcone dove c'è l'unità esterna è stretto)...... So che mi ha chiesto 100 euro e il tipo che mi ha montato l'impianto che ci era insieme voleva chiedermi 150 (l'altro invece lo ha "obbligato" a farmi sto sconto dopo che l'ho informato che l'impianto perde perché probabilmente è stato montato male e le cartelle sono state fatte quasi sicuramente in modo approssimativo...). Vuoto non parliamone... Per questo chiedevo se c'è un tecnico competente e un minimo accurato in zona Verona che può risolvere la situazione in modo definitivo (magari senza spellarmi). L'installatore autorizzato Daikin lo avevo contattato l'estate scorsa ma si era rifiutato di fare recupero gas vuoto ecc perché era estate ed erano oberati di lavoro. Seguirò il tuo consiglio intanto vedendo come si comporta quest'estate, il problema è che lo uso solo nei tre mesi estivi (giugno luglio e agosto), quindi quando si verificherà l'errore sarò sempre in periodo di alta stagione per i frigoristi... Che non avranno alcuna voglia di venire a fare vuoti prove e quant'altro (o magari si ma a prezzi folli). Per questo motivo preferivo fare sto lavoro in autunno o inverno o comunque fuori stagione. Quando i frigoristi sono più liberi. Modificato: 25 giugno 2020 da protoss84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2020 19 minuti fa, protoss84 ha scritto: Credo ne abbia caricato qualcosa come 1,7-1,8 kg Mica pensavo un rabbocco del genere,mi rimangio tutto,contatta qualcuno al più presto,recupera il refrigerante,trova la o le perdite,le ripara,verifica il tutto un buon vuoto e reimmette refrigerante nuovo,quella miscela è compromessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2020 25 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Mica pensavo un rabbocco del genere,mi rimangio tutto,contatta qualcuno al più presto,recupera il refrigerante,trova la o le perdite,le ripara,verifica il tutto un buon vuoto e reimmette refrigerante nuovo,quella miscela è compromessa. Azzo che allarmismo 😂 come mai dici così? Cosa intendi con miscela compromessa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 L’allarmismo sta nel fatto che è reato penale diffondere gas fluorurati nell’ambiente,se sei consapevole della propagazione dal tuo impianto dovresti sigillare il possibile chiudendo i rubinetti dell’unità esterna e disalimentando elettricamente il sistema fino ad avvenuta riparazione. Per miscela compromessa intendo che il 410a essendo una miscela di r32 e r125 al 50% non è un refrigerante “Vergine“ e il suo reintegro è generalmente adottato se la parte mancante non eccede il 50% del totale,avendo i due componenti volatilità differenti non si può più sapere in che percentuale ci si allontana dalla giusta miscela e quindi è buona norma non usarlo e riempire nuovamente l’impianto come da peso di targa di refrigerante nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: L’allarmismo sta nel fatto che è reato penale diffondere gas fluorurati nell’ambiente,se sei consapevole della propagazione dal tuo impianto dovresti sigillare il possibile chiudendo i rubinetti dell’unità esterna e disalimentando elettricamente il sistema fino ad avvenuta riparazione. Per miscela compromessa intendo che il 410a essendo una miscela di r32 e r125 al 50% non è un refrigerante “Vergine“ e il suo reintegro è generalmente adottato se la parte mancante non eccede il 50% del totale,avendo i due componenti volatilità differenti non si può più sapere in che percentuale ci si allontana dalla giusta miscela e quindi è buona norma non usarlo e riempire nuovamente l’impianto come da peso di targa di refrigerante nuovo. Moooolto béne (ironico). Beh: il gas si è scaricato nell'arco di circa 7-8 anni. Non da un anno all'altro o peggio da un mese all'altro. Attenzione. Riguardo alla ricarica come ti dicevo in realtà non mi ha fatto vedere. Forse erano 1,3-1,4 kg. Non mi ricordo cosa mi ha detto. È passato un anno. E il fatto che entrino in quantità non 50 e 50 cosa comporta? Quali danni può fare? Inoltre: anche inserendo gas nuovo dall'inizio cosa cambia?! Sempre da una bombola di r410a che non si sa in che quantità ha dentro l'r32 e l'r125 arriverà La nuova ricarica totale.... 🤔🤔🤔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 Protoss ancora un quote inutile e ti faccio frustare da mia sorella. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 12 ore fa, protoss84 ha scritto: So che mi ha chiesto 100 euro 12 ore fa, protoss84 ha scritto: Credo ne abbia caricato qualcosa come 1,7-1,8 kg. 100€ x quasi 2 kg di 410 non mi torna qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 10 ore fa, protoss84 ha scritto: Moooolto béne (ironico). Beh: il gas si è scaricato nell'arco di circa 7-8 anni. Non da un anno all'altro o peggio da un mese all'altro. Attenzione. Riguardo alla ricarica come ti dicevo in realtà non mi ha fatto vedere. Forse erano 1,3-1,4 kg. Non mi ricordo cosa mi ha detto. È passato un anno. E il fatto che entrino in quantità non 50 e 50 cosa comporta? Quali danni può fare? Inoltre: anche inserendo gas nuovo dall'inizio cosa cambia?! Sempre da una bombola di r410a che non si sa in che quantità ha dentro l'r32 e l'r125 arriverà La nuova ricarica totale.... 🤔🤔🤔 Inizio a capire perché nel tuo vecchio post si è arrivati a 106 messaggi (che non rileggerò mai),vuoi imparare le nozioni di termodinamica e climatizzazione e le tecniche di installazione e manutenzione o vuoi riparare la tua macchina? 😂 57 minuti fa, alighi ha scritto: 100€ x quasi 2 kg di 410 non mi torna qualcosa Sbaglio mio pago io Alighi,si ha fatto pagare l’ora di lavoro ma non ti do torto,alla fine non si sa quanto refrigerante è stato iniettato e con che principio,errori su errori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Protoss ancora un quote inutile e ti faccio frustare da mia sorella. mwuaauhauhau, si sks, dimenticavo che questo forum è anti-quote. Se tua sorella mi frustasse potrebbe pure piacermi, che ne sai... 😁 42 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Inizio a capire perché nel tuo vecchio post si è arrivati a 106 messaggi (che non rileggerò mai),vuoi imparare le nozioni di termodinamica e climatizzazione e le tecniche di installazione e manutenzione o vuoi riparare la tua macchina? 😂 Beh, non nascondo che l'argomento mi appassiona e che sono curioso... un pò come mi appassionano tutti gli argomenti tecnici. Lo sanno loro quanto ne hanno messo e con che principio. Non mi hanno detto tutto... comunque ok, cercherò qualcuno che mi risolva il problema (motivo per cui tra l'altro ho aperto il post), quindi ribadisco l'invito: se qualcuno lavora bene e in modo onesto in zona verona, che mi contatti in privato. Modificato: 26 giugno 2020 da protoss84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 16 ore fa, protoss84 ha scritto: So che mi ha chiesto 100 euro e il tipo che mi ha montato l'impianto che ci era insieme voleva chiedermi 150 (l'altro invece lo ha "obbligato" a farmi sto sconto dopo che l'ho informato che l'impianto perde perché probabilmente è stato montato male e le cartelle sono state fatte quasi sicuramente in modo approssimativo...) sembra che ci fossero 2 tecnici distinti per quello non mi torna il rapporto tra gas e prezzo ma forse ho capito male Modificato: 26 giugno 2020 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 14 ore fa, protoss84 ha scritto: E il fatto che entrino in quantità non 50 e 50 cosa comporta? Quali danni può fare? Diciamo che io ti vendo un auto diesel nuova e ti garantisco 400k chilometri con tot prestazioni. Se tu poi invece di rifornire gasolio vai in un market e compri bidoni di olio di colza non lamentarti se le prestazioni sono notevolmente inferiori e a 200k chilometri il motore ti ha abbandonato. 37 minuti fa, alighi ha scritto: sembra che ci fossero 2 tecnici distinti per quello non mi torna il rapporto tra gas e prezzo ma forse ho capito male 🤷♂️ Forse il più anziano era l’apprendista 😁 Modificato: 26 giugno 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) Infatti c'erano due tecnici distinti: uno era l'idraulico che ha montato l'impianto 8 anni fa, l'altro era un suo collaboratore più giovane (e secondo me molto più esperto specificatamente in impianti di condizionamento). Ironicamente il più anziano (l'idraulico che mi ha montato l'impianto 7-8 anni fa) tra i due secondo me era proprio l'apprendista. 😁 (vedendo come ha fatto il lavoro, che non gli è stato pagato poco....anzi!!!). Comunque siccome in sto forum sembrate dei fenomeni, vedete anche di dimostrarlo mandandomi qualcuno che risolve il discorso... Che qui come al solito in Italia a parole tutti fenomeni..... Modificato: 26 giugno 2020 da protoss84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 22 ore fa, protoss84 ha scritto: Vuoto non parliamone... Mi era sfuggito. Cioè? All’installazione non hanno fatto il vuoto ad un trial? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 34 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Mi era sfuggito. Cioè? All’installazione non hanno fatto il vuoto ad un trial? Non lo so, non mi ricordo, è successo appunto tipo 8 anni e fa e non ero sempre presente durante i lavori. Ma sapendo quanto è approssimativo il tipo, non mi stupirebbe se avesse semplicemente collegato i tubi e aperto i rubinetti... So che per fare il vuoto serve un'apposita pompa che fa anche un certo casino. Magari l'ha fatto ma io a memoria non me la ricordo. C'è da tenere presente poi che questo è l'idraulico "di fiducia" di mio padre, e che i lavori a suo tempo li aveva organizzati (e pagati) lui. Modificato: 26 giugno 2020 da protoss84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 2 ore fa, protoss84 ha scritto: Comunque siccome in sto forum sembrate dei fenomeni, Beh sicuramente la nostra posizione è privilegiata, qui si dicono le cose che si devono fare e se si seguissero queste procedure sicuramente gli impianti sarebbero migliori, ma non siamo così illusi da non sapere che la pratica di cantiere molto spesso non è il mondo ideale che descriviamo qui. Una ditta guadagna molto di più a fare impianti ex novo che perdere ore e ore o addirittura giorni (in caso di uso di tracciante per raggi UVA) a cercare il guasto, e trovato ripararlo, rifare vuoto, mettere nuovo gas (ricordo che il vecchio gas rimasto è inutilizzabile va smaltito, e ha un costo) ecc ecc. Insomma se un tecnico ti dicesse che preferisce non venire a cercare di aiutarti, da un punto di vista puramente economico lo capisco benissimo, ogni ditta ha una sua politica economica, nella quale può far parte anche evitare casi come i tuoi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
protoss84 Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Lo so Menditto. Era una battuta. Come ben sai apprezzo le informazioni che mi avete dato. In realtà dovrebbe sistemare le cose l'idraulico che mi ha montato l'impianto (e magari a spese sue o con un importante sconto, assumendosi un minimo di responsabilità....) In realtà da quel che ho capito vuole farmi pagare tutto come se la perdita fosse data dal caso/non fosse colpa sua. Quindi a questo punto pagare per pagare, preferisco chiamare un altro (che magari fa lavori fatti a regola d'arte e che durano all'infinito). Se nessuno nel forum si fa avanti chiederò preventivi in giro e chiederò nel dettaglio passo passo come hanno intenzione di sistemare il discorso, e poi chiederò la vostra approvazione a procedere. E se non rispecchia ciao. Che di pagare gente che lavora col di dietro e non risolve realmente i problemi sono anche stufo. comunque visto quello che mi hanno risposto negli scorsi anni, pare che quella di ricaricare impianti che perdono gas senza riparare le perdite sia la prassi...non l'eccezione, reato penale o non penale che sia. (quantomeno in estate...) Modificato: 26 giugno 2020 da protoss84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
