Consiglio Impianto Tv-Sat
Un saluto a tutti , vi spiego il mio problema :
nel condominio di mio suocero , tanti anni fa , quando era ancora in funzione il sistema tv analogico  , per consentire ad alcuni condomini di abbonarsi a Sky , fu realizzato un impianto misto , in pratica fu installata la parabola , e probabilmente un centralino , per veicolare i canali satellitari sul cavo d'antenna esistente , in pratica all'interno dell'appartamento e' presente un'unica presa tv.
Adesso mio suocero vuole abbonarsi a Sky e non ho idea di cosa mettere a valle della presa tv per consentire di distribuire i canali dvb-t a 2 tv e i canali sat al decoder di Sky
Potete aiutarmi ?
Grazie 1000
ciao prendi momentaneamente un mix (usato come demix Sat/Tv) e collegalo sul cavo esistente .
alle 2 uscite colleghi rispettivamente il tv e all'altra il decoder di Sky e vedi se tutto funziona........
Quote
... in pratica all'interno dell'appartamento e' presente un'unica presa tv.
C'è da sperare che da cosa hai scritto tu:
Quote
... tanti anni fa , quando era ancora in funzione il sistema tv analogico
Non sia un impianto IF-IF che convertiva le frequenze sat su valori più bassi per distribuirlo sulla rete terrestre
Fai una foto alla centralina e a quant'altro trovi nel sottotetto o nel vano scale.
Grazie per la risposta
ho dato un'occhiata in rete , si trova solo con 1 ingresso e 2 uscite ma a me serve con 3 uscite , 2 tv e 1 decoder
 come posso fare ?
Che cosa, trovi a due uscite e non a tre?
Rileggi gli interventi precedenti al tuo.
Roll.59 ha parlato di mix-demix, non di partitori o derivatori...
Abbiate pazienza , non sono un esperto ...
Quote
Non a caso ti ho chiesto di fare qualche foto in modo da capire quale potrebbe essere la soluzione ideale.
Quote
Inoltre, avevi scritto:
Quote
Se non sappiamo quale tipo di impianto è stato fatto, non si potranno darti consigli sensati e tirare ad indovinare "non paga".
