peppe1992 Inserito: 21 agosto 2018 Segnala Inserito: 21 agosto 2018 Salve a tutti, sto riparando un motore di un cancello scorrevole C.EL.MER, credo sia un'azienda ormai inesistente dato che in rete ho trovato poco, e sul motore non ho trovato indicato il modello. Mi hanno chiesto di sostituire i cuscinetti e i paraolio di quest'automazione. Dopo averlo smontato ho notato che all'interno era completamente asciutto, quindi credo abbia perso olio. Adesso che l'ho rimontato e ho testato il tutto non so che tipo di olio mettere e in che. Qualcuno può darmi qualche delucidazione in merito? Per facilitare il tutto posto alcune foto sia da montato che da smontato. Come potete vedere nella prima foto si vede il tappo (in plastica trasparente) credo per il controllo dell'olio Nella seconda foto l'interno del motore Nella terza foto tutto il blocco montato, dove si può notare anche un tappo al di sopra. Grazie in anticipo a tutti.
