alcatgrot Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Uhm.... interessante... dovrò modificare un Po di cose.... 🙂
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Avvolgi stretto l’evaporatore da infilare dentro un cilindro, poi fori la pentola da far passare i tubii, chiudi tutto ermeticamente e immergi il cilindro nella pentola. Poi per la vite ci pensiamo.
alcatgrot Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Dentro il cilindro devo mettere acqua? O cosa? Se chiudo ermeticamente cn acqua all'interno non si spacca quando fa ghiaccio? O dovrei mettere un anticongelante?
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 No dentro il cilindro ci devi mettere l’evaporatore arrotolato, niente altro, al massimo del glicole, il concetto è che così isoli i tubi dal contatto diretto con l’acqua e secondo questi sono completamente avvolti dall’acqua, o quasi.
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 https://www.lfricambi724.it/macchine_caffè_professionale/granitori/evaporatori_frigoriferi Qui puoi avere qualche idea, ovviamente questi sono fatti apposta, tu non puoi fare altro che avvolgere il tubo attorno ad una bottiglia ad esempio e infilare questo dentro ad un cilindro.
alcatgrot Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Di che materiale lo devo trovare questo cilindro?
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Ah beh acciaio, non è una questione facile, si usa il cilindro perché la vite senza fine lo lambisce ruotando, altrimenti potrebbe essere una scatola quadrata, rettangolare. Cioè tu dopo hai il problema che serve qualcosa che man mano il cilindro gela l’acqua a suo contatto, questo ghiaccio sia portato lontano dal cilindro.
DavidOne71 Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 22 ore fa, alcatgrot scrisse: Per quanto riguarda le pressioni di alta non ti so dire. Non ho valvola di servizio sulla alta. X la bassa si stabilizza a 0.5 bar dopo circa 2 min... con R32 evapori a -44°C
Alessio Menditto Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Gli idrocarburi lavorano comunque in evaporazione molto “alto”, a -10 il 600a è a circa 0.08 bar manometrici, ossia un pelo più alto della pressione assoluta, appena 8 centesimi sopra la pressione atmosferica, quindi la carica è difficile fare nel caso devi toglierne o aggiungerne diventa un po’ brigoso.
alcatgrot Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Modifica effettuata... A voi i commenti
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Non male dai, adesso ti resta fare la granita...
alcatgrot Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 mi congela tutto il tubo che arriva dentro il motore... Sto provando a togliere gas fino a quando non si mantiene a circa 1 grado.... Oppure dovrei attorcigliare il capillare attorno al tubo di bassa nel motore?
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Ma non togliere niente, a meno che non hai un surriscaldamento vicino a 3 gradi, se sei sopra i tre gradi lascia lì, vuol dire che l’evaporatore è bene alimentato, ovviamente con temperatura di evaporazione giusta.
alcatgrot Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 il surriscaldamento l'ho portato a circa 8 gradi
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Allora va bene, non togliere niente, non spaventarti del ghiaccio, il compressore deve pur venir raffreddato, in refrigerazione è tutto relativo,
DavidOne71 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 è molto bassa la temperatura di scarico (meno di 40°C), la sonda non tocca bene?
click0 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 hai recuperato anche il capillare o ne hai messo uno nuovo?
alcatgrot Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Il tubo capillare è nuovo. Il filtro è recuperato. La temperatura di scarico si mantiene al di sotto dei 40 gradi sempre
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Una curiosità, ma l’acqua che si vede la ghiaccia?
Erikle Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 sarebbe stato meglio recuperare il capillare e cambiare il filtro Comunque il tubo ghiaccia perchè la tua spirale di rame avvolto se è in aria ha comunque uno scambio ridotto la sua superfice è comunque piccola il manometro digitale cinese dove l'hai preso? funziona bene?
alcatgrot Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 filtro nuovo è in arrivo, il capillare lo avevo già. Il manometro digitale l'ho comprato in internet, funziona abbastanza bene, non mi posso lamentare... L'acqua all'interno della serpentina diventa un pezzo di giacchio unico ed uniforme dopo 15 min di esercizio. Adesso sto provando a mettere acqua all'esterno del cilindro con un altra pentola e vedere se riesce a fare il suo lavoro.... 🙂 Ho attorcigliato il capillare al tubo di aspirazione per cercare di far ghiacciare meno possibile il tubo Aspetto consigli e pareri per poter ottimizzare il tutto...
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 7 minuti fa, alcatgrot scrisse: Ho attorcigliato il capillare al tubo di aspirazione per cercare di far ghiacciare meno possibile il tubo Basta isoli col nastro apposta il tratto che ghiaccia, che peraltro vedo hai già fatto, non riesco a capire questo terrore del ghiaccio che vedi, è il surriscaldamento che ti dice se devi aver paura o no, ossia se si avvicina pericolosamente allo zero, ma altrimenti non vedo che fastidio ti da.
