Creare un impianto granitore da zero
Ecco le foto come promesso...
Sul cuscinetto merretò un altra staffa a U con un ingranaggio integrato da accoppiare ad un motorino con trasmissione a cinghia (comunque questo è poi da vedere) creata sempre con la stampante 3d dove collegherò dei coltelli da cucina in modo che il contatto con la futura granita è solo con i coltelli
  • Risposte 107
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alcatgrot
    45
  • Alessio Menditto
    36
  • DavidOne71
    8
  • Darlington
    5
sviluppo supporto rotante per lame.
Già sono in fase di stampa 3d...
Nella parte centrale metterò un ingranaggio anche da me stampato in 3d da poter accoppiare ad un motorino per permettere la rotazione.
Cosa ne pensate?
Suggerimenti?
Consigli?
Alessio Menditto
L’unico consiglio è fare più simile ai veri granitori...ti ho mandato il link all’inizio, se il cilindro è messo in orizzontale e c’è una vite senza fine e il cilindro stesso è immerso per metà nell’acqua cerca di fare come il vero.
per fare come dici tu "copiare un originale" ho bisogno di guarnizioni specifiche involucri varie ecc ecc. così facendo ho bisogno molte meno cose e ciò che mi serve me lo posso costruire con la stampante 3d.
Alessio Menditto
Si sì capisco, era solo l’unico consiglio che mi veniva in mente...
ecco il pezzo appena creato
ai due fori laterali devo solo mettere due coltelli
e in cima (dove esce il tubo e il capillare) devo mettere un ingranaggio o una puleggia
oppure per essere più bello visivamente lo dovrei mettere sotto, in modo che va ad appoggiare sul cuscinetto con il suo motore al fianco (con vite senza fine)
non lo metterò in verticale, metterò una pentola con la granita sotto il cilindro
