avviamento pompa con reattanza
Buon giorno
Cerco schema di comando    avviamento   pompa con reattanza . Grazie atutti
Il forum è gratuito, non si paga un tot a parola, quindi sarebbe gradita una richiesta meno telegrafica e completa di tutti i dati.
Non specifichi nemmeno il tipo di motore.
Buona sera Livio.
 Hai raggione e  chiedo  scusa. la pompa e sommersa  di 12cv  trifase in un pozzo  di 100 m, e non vorrei usare  un soft start
 E un grazie anticipato tutti coloro  che mi vogliono rispondere
Buona sera Livio.
 Hai raggione e  chiedo  scusa. la pompa e sommersa  di 12 HP trifase in un pozzo  di 100 m, e non vorrei usare  un soft start
Adelino Rossi
Questo unifilare è di un quadro di comando pompe di grossa potenza.
L'avviamento è prima nel ramo con reattanze poi inserisce il ramo diretto.
Il comando è temporizzato tipo stella-triangolo.
Sinceramente l'ho trovato in pochissimi casi,
in ogni caso è una centrale di pompaggio acqua in funzione.
Grazie Adelino . Si il circuito e simile  al  stella triangolo La differenza  mi sembra  e quella di eliminare il  ramo del conttattore  di stella ?
Adelino Rossi
Il motore è predisposto alla tensione di linea, ed esce con tre morsetti e un cavo tripolare, prima si chiude il ramo con impedenze, poi dopo il tempo di avviamento si apre la linea con impedenza e si chiude il ramo diretto.
Per stella-triangolo intendevo simile solo come concetto di base
Adelino  io  credo che si chiudono tutte  e 2 i rami, con la chiusura del secondo  le impedenze si escludono andanto in corto circuito tra di loro
Secondo la tua esperiena può essere giusto ?
anche per me la stella triangolo era come concetto di base.  Ti ringrazio per le tue risposte
6 minuti fa, maurizio 83 scrisse:
Si è esatto. Il comando di marcia comanda tutti e due i contattori, solo che per il contattore diretto l'effetto sarà ritardato; il camdo di arresto fa aprire entrambi i contattori. In pratica li comandi con un relè avente un cotatto istantaneo ed uno ritardato alla chiusura.
Adelino Rossi
E' possibile ma quell'esperienza è troppo lontana nel tempo per ricordare. Ritengo che nell'esercizio continuo il ramo impedenze si apre.
E' un sistema che ho trovato in uso su pompe molto grosse installate su delle stazioni di pompaggio acqua.
Adelino si può anche far aprire il contattore che alimenta il ramo con induttanza dopo che si è chiuso il contattore diretto. però non ha alcun effetto pratico.
Adelino Rossi
Concordo sul metodo di comando.
