Regolazione orario HomePLC
Buongiorno a tutti,
Utilizzo un HomePLC nella mia abitazione ma senza supervisione ABS,faccio tutto in modbus con una raspberry. Praticamente accendo l'ABS solo per regolare l'ora che in caso di mancanza tensione si perde. Secondo voi c'è un modo alternativo per regolare l'ora? Grazie a tutti per il supporto
  • 4 weeks later...
Ciao forzalaquila,
secondo me ti conviene chiamare l'assistenza e verificare se i registri che contengono l'impostazione dell'ora
sono raggiungibili da modbus e se sono utilizzabili in quel modo per impostare l'ora.
Magari se la risposta è affermativa fai sapere sul forum cosa ti hanno suggerito.
  • 3 weeks later...
ciao,
i registri ci sono,  devi richiedere bene la procedura per accedervi
L' hplc non deve perdere l'ora alla mancanza di energia,  se riscontri invece il contrario è perchè c'è la batteria interna da cambiare
si tratta di una normale pila a bottone  (forse una cr2016 ma non sono sicuro)
Grazie a tutti della risposta,ho provato ad accedere via modbus ai registri dell'ora e della data elencati nel file di . ma sembrerebbero read only,cioe' non riesco a scriverli ma solo a leggerli(in effetti e' leggendoli dalla supervisione che mi accorgo che il plc ha perso l'ora..).
Sapete se ci sono altri registri che si possono scrivere?
...forse devo veramente cambiare la batteria...perde l'orario anche solo con 10 secondi di mancanza tensione.
E' una procedura facile?
grazie ancora!
si, facilissimo..
sviti le due brugole che tengono il coperchio e la trovi subito sotto
ciao
22 hours ago, bumbi said:
si, facilissimo..
ciao
Grazie a tutti delle info,in effetti ho cambiato la batteria con estrema facilita' e il problema ovviamente non si e' piu' presentato
Peccato pero' che non sia riuscito a trovare i giusti registri da settare,ammesso esistano,per poter comunque regolare l'ora da modbus senza dover ogni volta accendere la supervisione ABS
