scintillaplc_bo Inserito: 22 agosto 2018 Segnala Inserito: 22 agosto 2018 Buongiorno a tutti, sperando di fare cosa gradita, volevo segnalare che nella sezione Download ho caricato il file .zip S7-1200 Vs. Excel Si tratta di file Excel in grado di leggere dati da CPU S7-1200 e provenienti da blocchi DB, memorie M, ingressi I e uscite Q. La comunicazione avviene attraverso protocollo S7 su TCP/IP. Utilizzabile ad esempio per un rapido controllo di valori in PC senza software TIA Portal o per piccole funzioni di controllo impianto. Nella cartella "Istruzioni" è riportata la procedura di collegamento. A disposizione per informazioni o necessità. Saluti a tutti e buon lavoro, o buon ritorno dalle ferie...
Giuseppe Signorella Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Grazie per il contributo.
batta Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Per ora l'ho scaricato, non l'ho ancora provato, ma ti faccio subito i complimenti. Come nuovo utente, sembra tu sia entrato subito in quello che dovrebbe essere lo spirito del forum.
Lorex96 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare scintillaplc per il prezioso contributo, avrei però bisogno di sapere se il tool funziona anche con CPU S7-1500 e da sistemi operativi a 64bit o se in futuro volesse crearne uno ad hoc. Grazie mille e buona serata a tutti!!
scintillaplc_bo Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Non ho a disposizione una CPU S7-1500, quindi non riesco a testarlo, ma essendo il protocollo di comunicazione il medesimo (S7-ISO over TCP) presumibilmente potrebbe funzionare. Se hanno mantenuto la stessa struttura di indirizzamento della serie S7-300, basta impostare Rack=0 e Slot=2 e dovrebbe riconoscere la CPU. Mi spiace ma non ho mai avuto tra le mani un S7-1500 quindi non ho potuto testarlo. Fammi sapere se funziona, ciao.
Lorex96 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Buongiorno, purtroppo non funziona sulla 1500, riesco a stabilire la connessione senza problemi ma al momento della lettura dei dati ricevo il messaggio "Errore!" in corrispondenza della prima casella di scrittura su Excel (riga 14, se non sbaglio). Ho provato anche con un PG Siemens a 32bit. Se le viene in mente qualcosa ci aggiorni! Grazie!
pescatore Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 ciao a tuti, una info: l'ho appena provato con S71500 (1513-1PN) e funziona, bisogna modificare nel campo Slot dove si mette 0 per il 1200 e inserire 1 per il 1500. Ora vi chiedo una cosa io: ma oltre che leggere qualcuno sa se si può anche scrivere?
scintillaplc_bo Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Grazie pescatore per il feedback sul funzionamento con S7-1500.. bene! La scrittura è assolutamente possibile. Appena riesco a trovare tempo per svilupparla potrei pubblicare la nuova versione..
Lorex96 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Buonasera a tutti, ho provato anch'io con Slot 1 e seguito la procedura alla lettera ma non sono riuscito. Comunque ho efettuato le prove su di una 1511-1 PN quindi mi aspetto di aver sbagliato io qualcosa, riproverò! Grazie!!
scintillaplc_bo Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Buongiorno a tutti, come promesso, ho aggiornato il file S7-1200 Vs. Excel con la possibilità di scrivere dati su DB di scambio. Nella pagina "Istruzioni" la procedura per la scrittura. Saluti e buon lavoro...
drugo66 Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Che dire ... Grazie di nuovo.
ghismo1974 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 ciao scintillaplc_bo. per favore, se volessi adattare tutto questo a PLC SIEMENS S7 serie 300 ? E' possibile ? MAgari esiste già un file ? Grazie mille. roberto.
scintillaplc_bo Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 ciao roberto, per la famiglia S7-300 prova ad inserire Rack=0 e Slot=2 prima di effettuare la connessione.
ghismo1974 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 ciao scintillaplc_bo. ho provato e funziona, meraviglia. Ora con i valori rilevati potrei costruire anche grafici usando excel , giusto ?
scintillaplc_bo Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Direi proprio di sì. Una volta stabilito il collegamento, i dati scritti in modo continuo nelle caselle del foglio "Main" possono essere utilizzati in tutti gli altri fogli. Ovviamente si apre il mondo di Excel con tutte le sue funzioni...
Jonnystek Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Il 22/08/2018 alle 09:06 , scintillaplc_bo ha scritto: Buongiorno a tutti, sperando di fare cosa gradita, volevo segnalare che nella sezione Download ho caricato il file .zip S7-1200 Vs. Excel Si tratta di file Excel in grado di leggere dati da CPU S7-1200 e provenienti da blocchi DB, memorie M, ingressi I e uscite Q. La comunicazione avviene attraverso protocollo S7 su TCP/IP. Utilizzabile ad esempio per un rapido controllo di valori in PC senza software TIA Portal o per piccole funzioni di controllo impianto. Nella cartella "Istruzioni" è riportata la procedura di collegamento. A disposizione per informazioni o necessità. Saluti a tutti e buon lavoro, o buon ritorno dalle ferie... Expand Grazie
ghismo1974 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 ciao scintillaplc_bo. secondo te ora è possibile creare un'automazione all'apertura del foglio ? mi spiego meglio, all'apertura del foglio è possibile far attivare automaticamente il pulsante "START" e i pulsanti "ATTIVA" delle singole colonne ? questo perchè mettendo il file in esecuzione automatica in windows, all'apertura dello stesso partirebbe già l'acquisizione. grazie.
