Cialtrone Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Grazie a Scintillaplc_bo. Ho provato il sistema con s7-300 e funziona benone. Segnalo una cosa: per la scrittura in DB, Excel mi comunica la mancanza della libreria Libnodave. Se è un requisito per la scrittura, meglio allegarlo direttamente al file, oppure specificarlo nelle istruzioni. Io non l'ho scaricato perché non ho necessità di scrivere in DB. Grazie di nuovo.
ghismo1974 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 ciao scintillaplc_bo. ancora una cosa, scusa. dopo un pò che il file è aperto e connesso si genera l'errore che allego. a questo tutto bisogno chiudere il file, riaprire e ristabilire il collegamento. hai una spiegazione a questo ? sto usando : - windows 10 build 1703 - office 2016 pro grazie. ciao
scintillaplc_bo Inserita: 28 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Ciao Cialtrone, ho aggiornato il file ed il problema di richiesta DLL durante la scrittura dovrebbe essere risolto. Se riesci a testarlo, poi mi dici.
scintillaplc_bo Inserita: 28 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Ciao battistella.roberto, quello che chiedi tu è sicuramente fattibile. Per avere l'attivazione automatica, basterebbe forzare l'evento di "Start" dopo x secondi dall'attivazione del foglio e forzare lo "Stop" alla chiusura. Ovviamente i dati di connessione devono essere correttamente impostati all'inizio. Questo file non è stato comunque pensato e sviluppato come strumento di acquisizione dati in continuo, ma come rapido controllo di variabili PLC senza l'utilizzo di software dedicato. L'errore che segnali, potrebbe essere dovuto a: - un eccessivo volume di dati scambiato (consiglio di non "esagerare" nella quantità di dati richiesti ad ogni scansione) - un intervallo di scansione troppo breve - un errore di riconoscimento delle celle Excel Occorrerebbe analizzare la situazione "online" sul tuo sistema. Il file è stato creato per un'esigenza rapida e sporadica, non posso sapere se un utilizzo prolungato possa creare problemi. Lo "spirito" del file era diverso. Occorrerebbe svilupparlo "ad hoc" ed ottimizzarlo in funzione dell'applicazione.
ghismo1974 Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 ciao scintillaplc_bo. gentilissimo per le risposte. grazie. analizzo il file e vedo se riesco ad "automatizzarlo" come vorrei.
TADEUS77 Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 ciao, sto provando il tuo file in excel sua con una versione 2016 che con un 2007 quando avvio un collegamento mi fuoriesce questo messaggio " Errore di run-time 53 impossibile trovale il file : S7vsExcel.dll"
scintillaplc_bo Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Ciao Tadeus77, grazie per la segnalazione. Purtroppo nell'aggiornamento del file avevo caricato solo il file Excel e non il.zip con la DLL corrispondente. Ho aggiornato l'archivio, puoi riscaricarlo dalla sezione Downloads. Come riportato nel foglio "Istruzioni", per rendere possibile la lettura dei dati da PLC S7-1200 occorre prima di tutto copiare il file "S7vsExcel.dll", contenuto nel file .zip, nella cartella "C:\Windows" del PC. Fammi sapere se riesci a farlo funzionare.
gravino Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 ciao Scintilla gran bel lavoro scaricato funziona subito alla perfezione, grazie, una domanda volevo leggere dei dati in formato date o meglio dtl, pensi sia possibile ??
scintillaplc_bo Inserita: 9 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Ciao gravino, il file non prevede la lettura diretta del formato Date o DTL(array). Comunque puoi leggere la data in formato decimale e convertire la lettura con le funzioni Excel. Ad esempio, supponiamo di leggere un campo DB contenente la data 2019-01-09 (in formato Date, yyyy-mm-dd); indirizzando correttamente la lettura della Word in decimale, otterremo il numero "10600". Il numero ottenuto rappresenta il numero di giorni trascorsi a partire dal 01/01/1990 (dd-mm-yyyy). A questo punto, se nella cella 'A1' inserisco il dato decimale letto da PLC, con le seguenti funzioni Excel si potranno ottenere i dati di anno/mese/giorno/giornosettimana: 'B1' (anno) = ANNO(A1+32874) *dove 32874 rappresenta il numero di giorni tra 01-01-1900 e 01-01-1990 'C1' (mese) = MESE(A1+32874) 'D1' (giorno) = GIORNO (A1+32874) 'E1' (giorno sett.) = GIORNO.SETTIMANA(A1+32874;2) *opzione 2 per avere 1=lunedi..7=domenica
gravino Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 ciao Scintilla grazie per I consigli e per il grande lavoro fatto
TAC_michele Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 Ciao scintillaplc_bo per una mia applicazione mi tornerebbe utilissimo il lavoro che hai fatto e ci hai condiviso, ma quando provo ad avviare il PC mi risponde con "errore compilazione in un modulo nascosto_ modulo 1" mi puoi suggerire una soluzione? sto utilizzando Windows 10 con office 2013 professional
scintillaplc_bo Inserita: 18 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2019 Ciao TAC_michele, mi spiace ma non riesco a simulare la presenza di quell'errore per diagnosticarlo. Probabilmente si tratta di un'impostazione della tua versione di Excel che non riesce a compilare il modulo VBA. Io ho testato il file sia con Win 10/Excel 2016, che con Win7/Excel 2010 e mi risulta funzionante. Su altro forum ho trovato questa potenziale procedura per eliminare "errore compilazione in un modulo nascosto": "disattivare l'esecuzione automatica del modulo di conversione Euro, anche chiamato Eurotool. Per fare ciò si accede alla scheda componenti aggiuntivi del menu strumenti, si toglie il flag da strumenti di conversione euro, compare per l'ultima volta l'errore e si riavvia Excel." "Se non risolvi, prova: 1. Strumenti 2. Componenti aggiuntivi 3. Disabilitali tutti 4. Chiudi il file 5. Riapri 6. Se non hai errori, abilita il primo componente 7. Chiudi il file 8. Riapri 9. Abilita il componente successivo 10.Ripeti da 7 a 9" Prova e fammi sapere. Ciao.
Iacopo 78 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 ciao una domanda funziona anche sul simil excel di openoffice?perchè ad una prima prova non mi funziona.. grazie in anticipo per la risposta e complimenti comunque per il lavoro
scintillaplc_bo Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Ciao Iacopo 78, non ho modi di testarlo, ma non credo proprio che funzioni. Il file ha bisogno della dll in cartella di sistema Windows e comunque è sviluppato in VBA per Excel che, seppur simile al Basic di OpenOffice, non è compatibile. A meno di procedure e/o istruzioni che non conosco... Magari potrebbe essere un'idea da sviluppare per rendere il prodotto completamente free. Ciao.
Iacopo 78 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Grazie della risposta...in effetti ho provato da due PC diversi con diverse versioni hardware e software di open office e non va proprio. Ti rinnovo comunque i complimenti e mi riprometto di testarlo con excel canonico Se poi in futuro avessi tempo di sviluppare in tal senso .......faccelo sapere.......ciao e grazie mille di nuovo
zavaroni Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Il 22/8/2018 alle 11:06 , scintillaplc_bo ha scritto: Buongiorno a tutti, sperando di fare cosa gradita, volevo segnalare che nella sezione Download ho caricato il file .zip S7-1200 Vs. Excel Si tratta di file Excel in grado di leggere dati da CPU S7-1200 e provenienti da blocchi DB, memorie M, ingressi I e uscite Q. La comunicazione avviene attraverso protocollo S7 su TCP/IP. Utilizzabile ad esempio per un rapido controllo di valori in PC senza software TIA Portal o per piccole funzioni di controllo impianto. Nella cartella "Istruzioni" è riportata la procedura di collegamento. A disposizione per informazioni o necessità. Saluti a tutti e buon lavoro, o buon ritorno dalle ferie... Ciao. Non funziona più il link per scaricare il file zip. potresti ripostarlo ? Grazie Andrea
gallo.lino Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 Ciao scintillaplc_bo. Potresti cortesemente riproporre un nuovo link da cui attingere il file .zip? Il sistema mi dice che il file non è piu presente! Grazie in anticipo, te ne sarei davvero grato.
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 Occhio alle date, è passato quasi un anno e se il file è stato appoggiato su di un sito di hosting è stato cancellato da un pezzo.
