S7-300 ed IO Remoti 151
Buon giorno a Tutti
Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo piccolo e grande problema.
Ho un impianto realizzato con S7-315 2DP ed un Unità remota 151-1-AA01-0AB0  che dispone di IO sia analogici che digitali, alla rete dovrei inserire un altro modulo I/O 151-1 per interfacciare l'impianto ad un DCS.
Se inserisco la stazione 151-1-AA02-XXXX che a banco funziona correttamente, configurata con indirizzo diverso e chiuso il selettore sulla porta profibus, la CPU va in allarme ed la prima unità remota perde la comunicazione.
Ho provato in vari modi, ipotizzando il cavo, qualche I/O guasto etc.....
Ho poi eseguito a banco una rete simile, cpu 315 2dp, + 151-1-AA01 + 151-1-AA02  ed il difetto permane .... se sostituisco la 151-1-AA01 con un altra 151-1-AA02 oppure AA03 tutto OK la rete funziona.
Singolarmente cpu + 151-AA01  ok ma nel momento che aggiungo alla configurazione un altra unità remota e trasferisco il tutto ... la CPU va in allarme.... con risposta Configurazione diversa da quella impostata.
Ho provato a cancellare e rifare un paio di volte un nuovo progetto con configurazione descritta senza alcun risultato....
Mi sapete consigliare ??
Claudio
  • 4 weeks later...
hai già risposto alla tua domanda:
Quote
a me suggerisce un problema di compatibilità tra schede
Saluti
