vecchio citofono
Salve a tutti sono antonio chiedo con cortesia a chiunque lo sappia se mi può indicare lo schema dei collegamenti tra il vecchio citofono in foto della urmet ed il nuovo urmet universale 1130/15
Allego anche alcune immagini collegamenti interni vecchio urmet
Ciao Antonio,
se guardi bene i numeri sui morsetti del vecchio e del nuovo citofono sono uguali, si differenzia solo il morsetto 7 che su quello nuovo è il CA.
Inoltre l'articolo esatto del citofono nuovo dovrebbe essere il 1130/16, oppure 1133/15, in quanto non mi sembra che esista il 1130/15, casomai posta una foto anche di questo.
Comunque i collegamenti sono così:
- morsetto 1= Verde, audio;
- morsetto 2= Bianco audio;
- morsetto 6/10= Rosso, comune, fai un ponte tra i due morsetti;
- morsetto 9= Nero, apri cancello
- morsetto CA= Giallo / Verde; ritorno campanello
Salve roby hai ragione ho sbagliato a scrivere il modello è il 1133/15 ti invio anche le foto dei collegamenti da te descritti ed effettuati .
adesso oltre a funzionare il campanello e a sentire la voce di chi mi citofona riesco anche ad aprire il portone. Rimane il problema della mancanza audio in uscita, cioe chi mi citofona non sente la mia voce
7 ore fa, tamburello scrisse:
Rimane il problema della mancanza audio in uscita, cioè chi mi citofona non sente la mia voce
- Ma prima con il vecchio citofono avevi lo stesso problema?
- Se non ho capito male l'impianto è condominiale, quindi hai chiesto ai tuoi vicini se hanno problemi?   Potrebbe essere anche il posti esterno se fosse un guasto comune, se non fosse così allora bisogna seguire i fili e/o le giunzioni che sono nelle scatole di derivazione che probabilmente sono nel corridoio o nel pianerottolo, in pratica è un po' tutto da accertare.
