EPYONE Inserito: 22 agosto 2018 Segnala Inserito: 22 agosto 2018 Buona sera a tutti Sono in possesso di un impianto fotovoltaico da 4,5 kw a cui ho aggiunto 2 anni fa un sistema di accumulo Victron energy con 8 batterie GEL da 12V -110AH Il mio grosso problema è capire perché alle ore 18:30 l' inverter indica lampeggiando low battery dopo pochi minuti di utilizzo Inoltre il display elettronico indica 100% di carica con 0 Watt (allego foto) La ditta che ha installato l'impianto non è più contattabile, penso come tante altre chiuse. La mia domanda è: l'impianto riesce a caricare le batterie ? durante una giornata di sole è normale che arriva solo a 150/200 watt ? In attesa di qualche risposta chiarificatrice Un grosso saluto
reka Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 hai sicuramente un problema... sembrerebbe sull'inverter o sul sistema di misura. in questa stagione con un 4,5kWp 130W dovresti farli la mattina prima dell'alba.. durante il giorno almeno i 2kW dovresti passarli senza problemi. ma non è contattabile victron proprio?
EPYONE Inserita: 23 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Grazie della risposta L'impianto Fotovoltaico ha un'inverter Aurora che ha 6 anni e funziona bene, perché nel mese di luglio ha prodotto 660 Kw e nel 2017 5230 Kw totali Il problema è il sistema di accumulo che ieri alle 19 aveva le batterie già scariche e questo succede da tempo Io non ne capisco molto ma e giusto che come si vede nella 4° foto che il display indichi 100% con 0 Watt
reka Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 se l'inverter ti da quei deti allora i 130W segnati a monitor non sono reali.. dovresti staccare le batterie e provarle con un tester per vedere se i valori a monitor sono reali
Adelino Rossi Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 Le batterie staccate dovrebbero essere provate con un tester di scarica tipo questo o simili. Tester O c'è un guasto sui circuiti di carica o la carica di energia è inferiore all'energia prelevata. Il concetto di accumulo vale se la carica è uguale o maggiore dell'energia prelevata. Fatto salvo la capacità delle batterie di mantenere la piena carica nel tempo. Non mi sembra che ci sia indicata l'età delle batterie e se hanno mai fatto una scarica completa e una ricarica a fondo, (se il sistema lo permette).
click0 Inserita: 23 agosto 2018 Segnala Inserita: 23 agosto 2018 l'accumulo e costituito da due gruppi con una serie di 4 batterie ciascuno? hai meno di 48 volt sulle "serie" quindi a mio avviso, hai qualche batteria guasta...
EPYONE Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Qualcuno sa indicarmi un contatto con installatori o assistenza Victron Energy in lombardia o meglio ancora nelle prov. di Monza Brianza/Bergamo/Milano/Como. Io non riesco a trovare nessuno che può aiutarmi e la ditta che mi ha installato l'impianto dato la garanzia scaduta, se ne lava le mani dicendomi che non trattando più questa marca devo arrangiarmi
reka Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Dal loro sito risultano due rivenditori in provincia di milano ma sono specializzati in nautica... però io una chiamata per sentire se hanno qualcche contatto d'assistenza la farei.
EPYONE Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Grazie 1000 per l'aiuto e la tempestività proverò a contattare quello di segrate
antoniopev Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 nel breve periodo che ho fatto questo lavoro più volte è capitato delle problematiche simili la maggior parte delle volte il problema stava nelle batterie, poche volte nel regolatore di carica dell'inverter queste batterie sono al gel di piombo, l'inverter le dava sempre cariche al 100%, poi appena venivano impegnate in pochi minuti la carica si esauriva prova con un tester la tensione di ogni singola batteria sicuramente ne troverai qualcuna con tensione+ bassa rispetto a 12 Volt
