Diffusione aria condizionata
Ciao a tutti volevo porre un quesito.
Per una serie di problemi tecnici nella mi abitazione non ho la possibilità di installare un condizionatore multisplit.
Quindi ho un impianto monosplit nell'ingresso che raffresca senza problemi ingresso e corridoio.
Se io volessi rinfrescare le stanze che sono comunicanti con il corridoio senza tenere le porte aperte, secondo voi sarebbe possibile utilizzare degli asiratori\soffiatori (di adeguata potenza) che portino l'aria fresca dal corridoio alle stanze?
Vi ringrazio.
Beppe
Adelino Rossi
Dovresti far fare un bilancio energetico ambientale. E' evidente che a parità di quantità d'aria in circolazione a una data temperatura ottieni una temperatura ambientale x, se aumenti i volumi raffrescati e non aumenti la quantità d'aria circolante ottieni unicamente un aumento generalizzato della temperatura ambiente.
Ripeto, se ritieni di fare lavori importanti e costosi conviene farsi fare una verifica di bilancio energetico da un'esperto.
Secondo me ti converrebbe di più controsoffittare ed installare un impianto canalizzato, così a naso, ma senza vedere è impossibile valutare.
Per quali motivi non puoi installare un multisplit?
2 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
Immaginavo...
Diciamo che c'è anche un problema di budget.
Fra me e me avevo pensato (da profano totale) di sovradimensionare il condizionatore (è un appartamento di 80mq totali pensavo di prendere un 18.000 btu) in modo da avere una potenza sufficiente.
1 ora fa, Darlington scrisse:
Per problemi di lavori edilizi (passaggio pareti tubazioni condominio etc etc)
il condominio c'entra poco, fuori ci va una UE comunque.. internamente capisco che le canaline possano non piacere ma anche spendere per uno split e non farsene nulla non è il massimo.
quello split non raffrescherà bene nulla se non l'ingresso dove è posto .. il fatto che sia sovradimensionato è anche peggio, dopo pochi minuti riprenderà aria fresca e modulerà al minimo, i locali adiacenti, a porte aperte, scenderanno di temperatura lentissimamente.
Comunque credo ci siano ancora unità multisplit che funzionano con i soli due tubi come i mono.. Mitsubishi li faceva di certo 14 anni fa, non credo abbiano smesso
11 ore fa, beppexox scrisse:
considera che se immetti aria fresca in una stanza la devi anche togliere altrimenti pressurizzi la stanza.
a dir la verita la tua idea io lo vista realizzata in una villetta inclasse A che aveva impianto di ricircolo aria in tutta la casa e con solo uno split istallato da 12000 ,nonostante predisposizione in tutte le stanze,si stava bene in tutta la casa.
Con questo non voglio illuderti sicuramente a casa tua non puô funzionare
infatti ... serve creare circolazione d'aria in ogni locale che si vuole raffrescare.
e la villetta è sicuramente aiutata dal fatto che essendo in classe A l'apporto di calore dall'esterno è bassissimo
