Corda nuda in canale metallico
E' corretto passare una corda di rame nudo, sez. 35 mmq, con la funzione di collegare il nodo equipotenziale in cabina al dispersore, in un canale metallico asolato con coperchio? Oppure è più opportuno metterla in guaina? Ci sono problemi legati alla sicurezza in caso di circolazione di corrente di guasto?
del_user_155042
La corda nuda inteso come dispersore è allo stesso poteziale del conduttore di protezione che è allo stesso potenziale delle masse .
Quindi non vedo problemi di sicurezza in caso di correnti di guasto visto che qualcuno lo ha dimensionato a dovere . ll fatto che non è isolato e tocca la canalina metalica non crea nessun problema di sicurezaa elettrica .
Ma , curiosita ... in che città lavori ..??
