Guasto con codice errore F28 su condizionatore Haier
Daniele Cantanna
Ho un condizionatore Haier HSU-12RD03/R2.
SERIAL NUMBER
AA2HU 1E010 0AAA1 60014.
Stamattina mi sta dando un errore dopo circa 5 minuti di funzionamento mi compare dell'unità interna codice F28,  e si spegne dopo un Po riparte e poi di nuovo.
Se levo alimentazione parte e poi si ripresenta il problema.
Mi è comparso solo una volta dopo tante prove codice F1.
L'unità esterna si sente il passaggio del refrigerante ma la ventola non gira e il compressore non si sente che parte.
Su anomalie mi dice F28 Errorre di posizionamento rotore del compressore.
F1 Protezione modulo di Potenza.
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito
Xxxxbazookaxxxx
Devi verificare se il compressore parte e poi si ferma,se è così hai avaria sulla scheda di potenza,in caso contrario sul compressore.
In entrambi i casi deve fare le verifiche un tecnico.
Daniele Cantanna
Il compressore non parte, ma un tecnico mi ha ri ferito che come diagnostica di anomalia gli modulo di Potenza, non vorrei spendere soldini per il modulo e poi è il compressore, che a mio giudizio sembra di escludere
Alessio Menditto
Scusa ma se il tecnico ha detto è il modulo, se non sarà il modulo non te lo farà pagare.
Cioè se io dico che il frigo non parte perché c’è una centralina rotta, ma ho sbagliato la diagnosi, se io cambio la centralina ma il frigo comunque non parte, mica vado dal cliente e mi faccio dare i soldi se il frigo non va.
A parte che non me li darebbe vedendo il frigo fermo!
Xxxxbazookaxxxx
19 ore fa, Daniele Cantanna scrisse:
Se senti che il refrigerante assesta la pressione significa che il compressore è partito,altrimenti il rumore che senti è un altro.
  • 2 years later...
Buongiorno Daniele,
alla fine cosa era il difetto del condizionatore?
Buongiorno Daniele,
Alessio Menditto
Eh Beppe sarebbe bello saperlo.
