testare termostato di sicurezza forno ad incasso beko
walter longo
Salve  a tutti,  vorrei cortesemente  un consiglio  riguardo a questo  forno , e cioè  sapere come mai  si è cotto il pin del commutatore  dove arriva la linea 220  , rendendolo off, e non è  intervenuto il termostato di sicurezza. Ora vorrei sapere  come devo considerare il sopracitato termostato, si sarà starato o è ancora efficiente?  Grazie e saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Sono due cose diverse     ,
il termostato di sicurezza    agisce in caso di sovratemperatura del forno , zona esterna ,  cassone .
Quando il termostato di  funzionamento ordinario  si stara o si rompe in chiusura  .
 Il commutatore  si rompe  per  surriscaldamento del morsetto  o dei  contatti mobili dovuto al forte assorbimento  in gioco . Quindi localzzato al contatto stesso .
Link al commento
grazie  Stefano,  sei stato chiaro come sempre; quindi   il termostato di sicurezza interviene solo dopo che è andato off quello ordinario?
Link al commento
Stefano Dalmo
 Si  , oppure se il forno ha un ventilatore tangenziale  per il raffreddamento della parte esterna  e questo  per un qualsiasi motivo non funzioni  più .
Link al commento
