Diametro guaina per cavo
Ciao, vorrei sapere secondo voi se per passare 50m di fg7or 3x4mm2 in guaina da esterno flessibile ancora da posare basta un 20mm o necessito di 25mm come diametro guaina?
Ciao aglieglie,
19 minuti fa, aglieglie scrisse:
ma di preciso per "GUAINA" intendi questa spiralata:
Immagine correlata  Immagine correlata
oppure il tubo corrugato in doppia parete tipo questo:?
In entrambi i casi comunque né l'uno né l'altro (20 / 25), a parte il fatto che un FG7OR 3x4mmq non ci passa nemmeno per 5 metri dentro ad un tubo da 20mm, figuriamoci poi per una lunghezza di 50 metri, tutti interi senza interruzioni e allo scoperto in aria libera ancora da interrare.
Prova prova, poi mi sai dire e tanti auguri :smile:
A te per questo scopo come minimo serve un tubo da 40mm, poi naturalmente il capo cantiere sei tu.
Altra domanda, il cavo che dici FG7OR ha proprio questa sigla, oppure è il nuovo  FG16OR che va a sostituire il primo?  Solo perché il FG7OR non esiste più e quindi forse ce l'avevi già in casa dall'anno scorso?
Ciao e grazie, x il materiale devo sempre comprarlo e ho un preventivo vecchio di 2 anni fa, credo mi daranno quindi l fg16 che dovrebbe essere circa 13 mm di diametro.
Come guaina intendo la prima che hai messo e ho una sonda da 20 m quindi i 50 m pensavo di dividerli in 3.
Dite che un 25mm di guaina non cela faccio?
ti è stato già detto almeno 40mmq
in una guaina da 25mmq di 5 mt  ho fatto fatica a passare perfino due cavi di antenna da 6.3
Si OK ma essendo non più di 20m alla volta e con la possibilità di stendete la guaina credevo potesse diminuire il diametro.
Grazie per le risposte.
4 ore fa, aglieglie scrisse:
Il problema è che la guaina spiralata, a differenza del corrugato, internamente non è "scivolosa" e quindi il cavo non scorre facilmente ma viene piuttosto frenato. Ne consegue che quanto più è lungo il tratto tanto più farai fatica. Come ti è stato già detto, e anch'io te lo confermo per esperienza diretta, già con 5 m di lunghezza faresti una fatica improba. Poi se ci vuoi provare:
se qualcuno ti aiuta (uno tira e l'altro spinge);
se non ti importa si metterci 20m per tirare 20m di cavo;
se il tubo e dritto dritto  senza curve;
se hai la pazienza di Giobbe;
magari ci riesci anche.
Maurizio Colombi
43 minuti fa, hfdax scrisse:
Se la guaina non è fissata più che bene è difficilissimo se non impossibile, specialmente per 20 metri!
12 ore fa, aglieglie scrisse:
Non ho un pezzo di cavo FG16OR 3x4 e un calibro in mano, ma credo sia un po' più grosso di 13mm, poi a volte dipende anche dal produttore, ci sono guaine dei cavi stessi differenti a parità di cavo e sezione.
Ma invece di prendere la guaina che è solo sinonimo di attrito e fatica, non puoi per alcuni tratti usare del tubo RK
Immagine correlata   Risultati immagini per tubo rk 32  Immagine correlata
che è liscio e faticheresti molto meno, a questo punto potrebbe bastarti anche un diametro 32mm (misura esterna) e dove ci sono le curve lo raccordi con la guaina da 25mm (misura interna).
Ma per capire meglio quello che devi fare, poi questo tubo / cavo lo devi interrare o rimane libero appeso ad esempio ad una recinzione?
Perché se rimanesse appeso e ad un'altezza superiore ai 2,5 metri ti basterebbe anche il solo cavo FG16OR nudo senza protezioni, poi naturalmente ad altezze inferiori va protetto.
Inoltre se rimanesse allo scoperto, quindi caldo e gelo, la guaina con il tempo si rompe, (già dopo 3/4 anni) mentre il tubo RK diciamo che è molto più resistente.
Inoltre se vuoi dirci anche cosa deve alimentare questa linea da 4mm e 50 metri non sarebbe male.
Allora, questo cavo andava posato in tubo in aria ad una altezza max di 2 m seguendo x quanto riguarda l guaina i cavi gia posati in precedenza.
Andando al mio quesito senza voler fare polemica vi dico che da solo ho posato circa 45m di cui 30 m in guaina da 16mm e 15 in tubo PVC dritto da 20mm.
Grazie comunque
Maurizio Colombi
Grazie comunque
Prego, complimenti!
